per il motivo che usando lpm Z va a puntare ai byte mentre essendo interessati a word la quinta word dovrebbe trovarsi presso il decimo byte..... spero di non aver sbagliato
Direttiva .org AVR assembly (atmega8535)
Moderatore:
Paolino
49 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
forse sul fatto che moltiplica x 2 ci sono arrivato,
Rabeluk ha scritto:solo quando scrive .org non capisco che vuol dire....
Dirlo prima?
Una spiegazione riguardo la direttiva ORG la trovi in questa bellissima, semplice ed esplicita AN della ATmel.
scrivere qui è illuminante
forse ci sono arrivato per davvero ahah
per sicurezza se qualcuno conferma la mia teoria mi farebbe piacere
il 13 è esadecimale quindi sarebbe 19 in decimale... però dovrebbero essere indirizzi di word e non di byte... quindi in pratica sarebbe il 38esimo byte.... quindi la look up table si trova a partire da li
quindi prima di arrivare alla prima istruzione di lpm scorrono 38 (26 in esadecimale) indirizzi che aggiunti al valore attuale di ZLx2 (per avere indirizzo di byte) mi da il valore che sto cercando... considerando il fatto che con .dw le word hanno i bit meno significatifi sul byte + basso prendo proprio quello per prima e poi incrementando ZL di 1 riesco a prendere il byte + significativo che si trova sotto quello preso in precedenza... c'ho azzeccato=?
La direttiva org setta la posizione del del Program Counter.
Se ci fai caso, la direttiva
è alla linea 19 del programma (appunto la posizione di memoria). Questo vuol dire che quando il programma arriva ad eseguire la direttiva, passa a LookUPTable.
Giusto per interesse lo stavo commentando, (dato che i programmi vanno sempre commentati
) però ora devo scappare, puoi continuare tu, così magari ci capiamo meglio tutti e 2 (e non solo)?
- Codice: Seleziona tutto
org 0x13
Declaration
.def temo=r16
.def NoteL=r19
.def NoteH=r23
.def Length=r20
.def address=21
;Start of Program
rjmp init ; PC jumps to init
reti ; Interrupt return
rjmp ToggleOut ; PC jumps to ToogleOut function
rjmp ChangeNote ; PC jumps to ChangeNote function
.org 0x13 ; Set PC to 0x13
LookUPTable:
.dw 0xecb
.dw ....
.dw ...
.dw ...
.dw ...
.dw ...
.dw ..
.dw ...
.dw ...
.dw ...
.dw ....
.dw ...
ToggleOut:
in temp,PortD ; Input value from PORTD in temp
com temp ; One's complement of temp
out PortD,temp ; Output value from temp to PORTD
ChangeNote:
dec Length ; Decrement Lenght by 1
breq PC+2 ; Increment PC by 2 if ...
reti
Rest:
in temp,TIFR ; Input from TIFR register
sbrs temp,1
rjmp Rest
ldi temp,0b00000010
out TIFR,temp
Read_EEprom:
out EEARL,address
sbi EECR,0
in ZL,EEDR
andi ZL, 0b00001111
cpi ZL,0x0C
breq Reset
brlo PC+2
ldi ZL,0x0B
lsl ZL
subi ZL,-0x26
lpm
mov NoteL,R0
inc ZL
lpm
mov NoteH,R0
simo85 ha scritto:La direttiva org setta la posizione del del Program Counter.
Uhm, non è proprio così. Normalmente, la direttiva .org definisce la posizione in memoria della successiva porzione di codice. In questo caso dovrebbe far sì che LookUPTable cominci alla locazione 0x13.
E' una direttiva che può essere usata per allocare codice o dati a partire da precise locazioni di memoria. Per esempio, nel vecchio PIC 16c74a la routine di interrupt doveva cominciare obbligatoriamente all'indirizzo 0x004. Questo qui sotto è allora un pezzo di un programma in assembler che avevo scritto che fa in modo che la routine di interrupt venga proprio allocata a partire da quell'indirizzo (in realtà, è una porzione di codice abbastanza standard: salva il contesto, chiama l'effettiva interrupt service routine e all'uscita ripristina i registri):
ORG 0x004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
bcf STATUS,RP0 ; ensure file register bank set to 0
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
call isr
movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
retfie ; return from interrupt
Quando l'interrupt viene chiamato il processore salta alla locazione 0x004 e continua l'esecuzione a partire dall'istruzione
movwf w_temp
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:E' una direttiva che può essere usata per allocare codice o dati a partire da precise locazioni di memoria. Per esempio, nel vecchio PIC 16c74a la routine di interrupt doveva cominciare obbligatoriamente all'indirizzo 0x004.
Perché nei PIC, per esempio anche nel PIC16F887 e molti altri, 0x004 è la direzione di memoria dell' interrupt vector.
Bisogna appunto far "saltare" il program counter a quella direzione di memoria altrimenti l'interrupt non viene eseguita.
6
simo85 ha scritto:Bisogna appunto far "saltare" il program counter
No, attenzione: la direttiva .org non c'entra nulla col program counter: il PC è un registro del micro e non è influenzato dalla direttiva .org. Tale direttiva è un'istruzione per l'assemblatore che dice: prendi tutto il codice che segue e posizionalo a partire da tale locazione.
Considera questo pseudocodice:
.org 0x0000
istruzione 1
istruzione 2
.org 0x1000
istruzione 3
Se tu assemblassi un codice simile e lo eseguissi, il micro eseguirebbe prima istruzione1, poi istruzione2, ma poi non salterebbe a istruzione3 (perché non viene modificato il PC), bensì eseguirebbe tutta l'immondizia (perché locazioni non definite) che c'è tra le locazioni 0x0002 e 0x0fff.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Appena ho tempo, dato che è parecchio che non apro MPLAB o avr-gdb, vedo di fare un debug così siamo tutti più contenti.
5
simo85 ha scritto:Appena ho tempo, dato che è parecchio che non apro MPLAB
Fidati che è così, in assembler ci ho programmato parecchio
Incidentalmente ho ancora l'output dell'assemblatore per il codice che ti ho scritto sopra, vediamolo:
0000 00073 ORG 0x000
0000 018A 00074 clrf PCLATH
0001 280F 00075 goto main
00076
00077
0004 00078 ORG 0x004
0004 00A0 00079 movwf w_temp
0005 0803 00080 movf STATUS,w
0006 1283 00081 bcf STATUS,RP0
0007 00A1 00082 movwf status_temp
00083
00084
0008 20EE 00085 call isr
00086
00087
0009 1283 00088 bcf STATUS,RP0
000A 0821 00089 movf status_temp,w
000B 0083 00090 movwf STATUS
000C 0EA0 00091 swapf w_temp,f
000D 0E20 00092 swapf w_temp,w
000E 0009 00093 retfie
La prima colonna di numeri rappresenta l'indirizzo di memoria dell'istruzione; la seconda colonna rappresenta l'opcode; la terza, la linea di programma, ma non ci interessa. Il programma inizia con ORG 0x0000: questa non è un'istruzione, infatti non viene generato codice (se guardi, in corrispondenza di ORG 0x0000 non c'è l'opcode). In 0x0000 viene posizionata l'istruzione che segue la direttiva ORG:
L'istruzione successiva, in 0x0001, è "goto main"; dopo questa, c'è di nuovo una direttiva ORG: nota che anche lì non viene generato l'opcode, ma l'istruzione successiva inizia proprio da 0x0004:
Se non ci fosse stata l'istruzione goto main in 0x0001, il programma avrebbe eseguito anche il codice -indefinito!- che c'è alle locazioni 0x0002 e 0x0003, per poi continuare a eseguire la isr (anche se non chiamata).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
49 messaggi
