Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
[31] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 18:37
pampobs ha scritto:scusate ma 20 kW
io farei cosi :
mt 4x40 a 6ka a monte con quadretto 4 moduli in plastica
E sbaglieresti perché la CEI 0-21 al paragrafo 5.1.3 dice che la corrente di cortocircuito presunta per quell'utenza è di 10 kA.
5.978 3 6 10
-1
[32] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto Utentepampobs » 23 mag 2013, 18:49
dipende dalla distanza che c'e' tra l utenza enel (il suo contatore ) e la cabina di fornitura a 15000
Foto Utentepampobs
-2 1
[33] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 18:50
No, mi dispiace.
Dalla pubblicazione della CEI 0-21 le correnti di cortocircuito sono standardizzate.
5.978 3 6 10
[34] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 mag 2013, 18:50
....a monte con quadretto 4 moduli in plastica
Chissà come sarà contento l'installatore che dovrà far entrare un quattro corde di 25mmq in centralino a 4 moduli. :mrgreen:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[35] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto Utentepampobs » 23 mag 2013, 18:51
io ho un mio cliente che ha 20 kW di contatore ed ho dovuto mettere un 35ka come te lo spieghi???
Foto Utentepampobs
-2 1
[36] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 18:53
Scelto in base a cosa?
Prescrizione del Distributore? Scelta del progettista? Frate indovino? :mrgreen:
5.978 3 6 10
[37] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto Utentepampobs » 23 mag 2013, 18:55
superiore a 10 kW serve il progetto questo nn c'e' scritto sul tuo manuale che segui tanto???
Foto Utentepampobs
-2 1
[38] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mag 2013, 19:18
L'Ente distributore, realizza il criterio di corrente di cc presunta come massimo valore in relazione alla potenza installata.La Cei, ha delle tabelle di riferimento che impongono i valori di Icc in base alle forniture.
La potenza è superiore a 6 kW, il progettista deve realizzare la variante di progetto o integrare l'esistente, comunque, vista l'esiguità della cosa, un installatore conscio della causa potrebbe inserire le protezioni e poi redigere DICO unitamente al progetto; basta che il rpgettista gli indichi le caratteristiche delle protezioni, poi il progetto lo può formalizzare in un secon do tempo.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[39] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2013, 19:57
pampobs ha scritto:superiore a 10 kW serve il progetto questo non c'e' scritto sul tuo manuale che segui tanto???
Sul mio manuale (che poi non è un manuale ma è il DM 37/08 :mrgreen: ) c'è scritto che il progetto è sempre obbligatorio e che se la potenza impegnata è superiore a 6 kW (e non 10 kW come erroneamente affermi) esso deve essere redatto da professionista abilitato.
5.978 3 6 10
[40] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 mag 2013, 19:59
elettro ha scritto:basta che il rpgettista gli indichi le caratteristiche delle protezioni, poi il progetto lo può formalizzare in un secon do tempo.
magari un rpgettista fa così. Personalmente, come progettista, sono rimasto dell'idea che il progetto (sarà che lo considero qualcosa di più che un semplice pezzo di carta) si fa comunque prima dei lavori.
5.337 1 2 4
