Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione
Messaggioda Foto UtenteBrullo » 23 mag 2013, 19:51
Ciao a tutti.
Vorrei un chiarimento sul funzionamento di queste lampade.
La maggior parte funzionano con un accenditore esterno, ma ne ho trovate alcune che hanno l'accenditore interno, tipo le Osram VIALOX NAV-E/I o le VIALOX NAV-E/I 4Y.
La domanda è questa; le lampade con accenditore interno, hanno bisogno comunque di altri apparecchi (alimentatore, reattore), o funzionano semplicemente collegandole alla rete elettrica?
Grazie per le risposte.
Foto UtenteBrullo
[2] Re: Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 mag 2013, 19:57
Non voglio chiederti a cosa ti serva questa lampada ;-) , comunque hai bisogno di uno starter ed un ballast, in base alla potenza della tua lampada.
http://www.remca.it/CEM/English/Vapori% ... nglese.htm
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione
Messaggioda Foto UtenteBrullo » 23 mag 2013, 20:27
Grazie, pensavo di contenere i costi evitando l'acquisto dell'alimentatore.
Ma lo starter non è l'equivalente dell'accenditore?
Per quanto riguarda l'utilizzo che ne devo fare, ti dico che sto cercando una luce giallo\arancio, simile a quella dei lampioni dei parcheggi.
Foto UtenteBrullo
[4] Re: Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 mag 2013, 20:29
Non saprei dirti se l'accenditore interno sostituisce lo starter, comunque il ballast devi averlo, di questo son sicuro.
Aspetta pareri piu' esperti comunque :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione
Messaggioda Foto UtenteBrullo » 23 mag 2013, 20:45
Ok, grazie per l'informazione O_/
Foto UtenteBrullo
