alimentare striscia led
[1] alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 11:54
salve a tutti.
ho un quesito semplice semplice quest'oggi. ho recuperato un striscia led dallo schermo di un lettore dvd portatile.
la striscia è quella che fungeva da retroilluminazione ed è pressochè simile a quella in foto.
ha un connettore con positivo e negativa e sulla striscia sono visibili le 2 piste, negativo e positivo, che la percorrono da un capo all'altro. il numero di led è diviso in serie di 3 led collegate poi in parallelo.
ora io vorrei alimentare questa striscia di led, ma non conoscendo le caratteristiche dei led, non so se alimentarli con tensione e corrente uguali a quelle utilizzate per dei normali led bianchi ad alta luminosità.
345mm-Adjustable-brightness-led-backlight-strip-kit-Update-your-17inch-ccfl-lcd-screen-panel-monitor-to.jpg
345mm-Adjustable-brightness-led-backlight-strip-kit-Update-your-17inch-ccfl-lcd-screen-panel-monitor-to.jpg (131.7 KiB) Osservato 9675 volte
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 27 mag 2013, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[2] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 mag 2013, 15:17
Normalmente le strip di LED vengono alimentate a tensione costante di 12V. Una conferma è che ci sono serie di tre LED con in serie un resistore. Infatti ogni LED ha tensione di funzionamento di circa 3,0/3,3V più un qualcosa che cade sul resistore di limitazione.
Scusa, ma quel circuito su PCB in foto è solo il dimmer o anche l'alimentatore dei LED?
Sarebbe utile sapere quale è l'apparecchio da cui hai cannibalizzato quei componenti e che tipo di alimentazione aveva.
5.022 3 5 8
[3] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 16:26
La mia strip non è quella in foto. Non ha nessun PCB. E nessun resistore in serie ad ogni triade di led. La strip fungeva da retroilluminazione in un dvd portatile della majestic. Ho buttato tutto il resto quindi non ho altre informazioni. Io proverei ad alimentare il tutto a 12V. Solo che ogni 3 led ci vorrebbe un resistore. Ma non ho la possibilitá di montarli sulla srip. Quindi bisognerebbe porre un resistore che valga per l'intera strip
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[4] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 mag 2013, 16:36
Ma schematicamente come sono collegati questi led, come nello schema sotto?
Quanti sono in totale?
Che colore ha/aveva la luce?
Penso che fosse regolata da un current mirror o un simil- 317 in corrente costante... ma per prova un resistore andra' bene.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 mag 2013, 16:46
Ricordi almeno che modello era e ricordi come lo alimentavi? Aveva alimentazione a rete oppure a batterie o entrambe? Se a batterie quante e quali mettevi?
Non è stata una buona idea buttare tutto il resto se volevi recuperare qualcosa, L'alimentazione o eventuali targhette dei dati avrebbero potuto dirci qualcosa.
Riesci a vedere se le triadi sono a loro volta in serie o in parallelo? Di quanti LED (o triadi) stiamo parlando?
rusty, mi ha preceduto, ma vedo che le richieste di informazione sono dal più al meno le stesse :-)
Se il positivo ed il negativo corrono per tutta la lunghezza, penso che la configurazione sia come lo schema di rusty.
Aggiungo: per che uso vorresti adattarli?
5.022 3 5 8
[6] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 19:11
Devo fare un faretto come quello in foto. Usero la strip insieme a due lwd bianchi e due led rossi, tutti da 5mm alta luminositá come quello in foto. La confifurazione di rusri è esatta. Ci sono 21 led in tutto. Sette serie da tre in parallelo
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[7] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 mag 2013, 19:18
Per 12V avrai bisogno di un resistore di 17 ohm circa, considerando i led 3.2V @ 20 mA.
Puoi usare 3 resistori in parallelo da 47 ohm 1/4 W, oppure 2 da 33 ohm 1/2 W o uno da 18 ohm da 1/2->1 W.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[8] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 19:23
Va bene. Provo.
Le foto dal cellulare non le posso mandarle senza ridimensionarle. Lo faró appena vado a casa
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[9] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 mag 2013, 19:25
Non mi hai detto se i led della strip sono bianchi, rossi, blu... io ho calcolato per bianchi comuni.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[10] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 19:32
Sono per forza bianchi. Erano della retroilluminazione
Foto Utenteezio3010
235 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
