alimentare striscia led
[11] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 20:45
Con tre resistenze da 47 in parallelo funziona. I led sono luminosissimi. Solo che diventano caldi
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[12] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 mag 2013, 20:48
Attualmente quindi con 15-16 ohm forse hanno troppa corrente... prova ad aumentare fino a 20-22 ohm (2 da 47), anche i resistori dovrebbero scaldarsi, vero?
Abbassando la corrente dovrebbe esser tutto piu' freddo, ma meno luminoso ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[13] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 21:14
Con due resistemze va meglio. Sono legggermente meno luminosi. Provo a togliere ancora una resistenza
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[14] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 21:18
Diventano caldi anche con una sola resistenza da 47. Possibile?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[15] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 mag 2013, 21:35
Possibile che non siano led da 3 V 20 mA... :roll:
Con solo 47 ohm, 12V, se sono led da 3 V, dovrebbero assorbire circa 9 mA, ovvero resistore e led dovrebbero essere freddi, luce tenue.
Se sono led a 2 V 20mA, con 47 ohm e 12 V dovrebbero assorbire circa 18 mA, ancora resistore e led dovrebbero essere freddi, luce piena.
In entrambe i casi non dovrebbe scaldarsi nulla, sicuro che 12 V siano 12 V e che 47 ohm siano 47 ohm? ;-)
E' anche vero che l'ideale sarebbe un resistore per ogni serie, di sicuro la corrente non è divisa equamente con un serie parallelo secco.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[16] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 27 mag 2013, 21:45
Ho fatto piu prove. Sono arrivato a 220 e la luce è ancora soddisfacente. Lascio questa. Spero solo che una resistenza da 1/4w non scaldi
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[17] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 mag 2013, 21:48
Praticamente tutto il thread è inutile, facevi prima a provare direttamente, visto che i led non si sa di cosa siano fatti... forse vengono da Krypton :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[18] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 28 mag 2013, 2:41
Ahahahahahh gia che stiamo parlando di un lettore majestic si capisce tutto. Io avevo solo paura di bruciarli. Ecco perché ho chiesto consiglio
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[19] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 mag 2013, 7:58
ezio3010, puoi misurare e dirci la tensione ai capi del resistore da 220ohm?
5.022 3 5 8
[20] Re: alimentare striscia led
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 29 mag 2013, 11:46
va bene appena posso lo farò
Foto Utenteezio3010
235 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 273 ospiti
