Recuperare dati da hard disk
Linguaggi e sistemi
[1] Recuperare dati da hard disk
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 27 mag 2013, 21:03
Salve.
Avrei necessità di recuperare i dati dall'hard disk del mio vecchio computer. Ora posseggo un portatile.
Il computer è non funzionante quindi mi chiedevo se fosse possibile recuperare i dati dall'hard disk e collegandolo in qualche modo al portatile
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[2] Re: Recuperare dati da hard disk
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 mag 2013, 21:13
Si, è possibile. Se l'hard disk è fisso e non portatile, consiglio di comprare un adattatore IDE-SATA > USB.
Cambi la posizione dei jumper per far si che l'HD funzioni come slave, lo colleghi ed usi un programma di ripristino, per esempio testdisk.
It works. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Recuperare dati da hard disk
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 mag 2013, 22:11
quoto Foto Utentesimo85 confermando anche la bontà di testdisk, usato più volte anche in casi "critici".
Se però il disco funziona, non serve nemmeno e puoi recuperare tutto il contenuto in modo immediato.
:ok:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Recuperare dati da hard disk
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 27 mag 2013, 23:33
Vi ringrazio per la risposta.
Avrei bisogno solo di una traduzione:
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[5] Re: Recuperare dati da hard disk
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 mag 2013, 23:41
Gli HD IDE hanno la possibilità di funzionare in modalità master, slave o cable select a seconda della posizione di un jumper nella parte posteriore (insieme agli altri connettori).
La configurazione del jumper, in genere, è stampata direttamente sul disco o sull'etichetta.
IMHO se vuoi utilizzarlo con un adattatore esterno come consigliato, deve stare su master e non su slave.
Se nel vecchio PC avevi solo un disco, molto probabilmente è già così.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Recuperare dati da hard disk
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 27 mag 2013, 23:43
Ottimo, grazie
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[7] Re: Recuperare dati da hard disk
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 6 giu 2013, 22:09
ci sono dei cavi appoositi cui dai alimentazione tramite rete da una parte dati e USB dall'altra lo colleghi cosi' al tuo portatile...io ne ho usato uno per recuperare dati dall hard disk del mio vecchio PC collegandolo appunto al portatile...il cavo costa sui 12 euro ,ma ti tornera' utile
13 2 6
Torna a PC e informatica
