Questo è un estratto della Gara Nazionale di Elettronica e Telecomunicazioni 2013.
Chi mi aiuta a fare il punto A?
http://oi44.tinypic.com/2ymvtiq.jpg
Estratto Gara Nazionale Elettronica e Telecomunicazioni
3 messaggi
Per le immagini usa la funzione "Invia allegato" che trovi sotto al box dove scrivi. Ti consiglio una lettura delle regole del forum...
marcodr ha scritto:Questo è un estratto della Gara Nazionale di Elettronica e Telecomunicazioni 2013.
A parte il problema delle immagini che ti hanno già segnalato, mi pare che la soluzione del problema sia praticamente già scritta nella formulazione dell'esercizio. Se hai già studiato il funzionamento dei contatori la soluzione dovrebbe essere abbastanza diretta.
Piuttosto quello andrebbe specificato meglio è: con che tecnologia si vuole risolvere il problema? Con un PIC? Alla vecchia maniera con degli integrati contatori? Per la prima strada si tratta di stendere un programma caricabile su un PIC in modo che gestisca le incombenze richieste. Per la seconda si tratta di di cercare tra le varie varianti di contatori integrati quelle che meglio si avvicinano alle caratteristiche desiderate (contare avanti-indietro con la possibilità di ricavare una segnale al momento in cui il contatore registra il novantesimo impulso in un qualche tipo di memoria - che può essere parte del contatore stesso).
Se specifichi meglio dove ti "intoppi" probabilmente ti sapranno rispondere gente molto più qualificata di me...
Piercarlo
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
