Tensione e corrente
[1] Tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 26 mag 2013, 12:35
Salve a tutto il forum.
Volevo porvi una domanda: ho un semplicissimo circuito formato da una alimentatore e una lampadina; se invece di alimentare la lampadina a Vmax 12, la alimento a 10 V cambia anche la corrente che passa? per esempio passa da 6 A a 5 A.
GRazie
5 1 4
[2] Re: volt Ampere
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 mag 2013, 13:18
Ciao Foto Utentescarabeo29.
A parità di caratteristiche della lampadina, se la alimenti con una tensione minore sarà minore anche la corrente.
Devi applicare la legge di Ohm.
V=R\cdot I
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 mag 2013, 13:21
Per osservare bene la legge di Ohm dovresti usare un carico lineare, diverso dalla lampadina. Una resistenza costante mantenuta a temperatura pressoché costante.
Con l'uso della lampadina potresti vedere un fenomeno apparentemente non rispondente alla legge di Ohm.
Attenzionche che però, quanto detto, vale solo per i carichi lineari. Ci sono alcuni carichi il cui andamento tensione/corrente segue altre regole.
P.S. presta più attenzione all'uso dei nomi di grandezze ed unità di misura. Segui il link della barra rossa sopra il thread.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 mag 2013, 13:37
A proposito di quanto detto giustamente da Foto UtenteCandy:
Candy ha scritto:Con l'uso della lampadina potresti vedere un fenomeno apparentemente non rispondente alla legge di Ohm.
Aggiungo che tale fenomeno è dovuto al fatto che una lampada non presenta una resistenza fissa.
La resistenza del filamento è variabile al variare della sua temperatura, cioè appena accendi la lampada essa presenterà una resistenza molto più bassa di quella che presenta dopo un po' che è accesa.
Quindi se devi fare una misura di corrente conviene che esegui tale misura dopo qualche minuto che hai acceso la lampada, in questo modo il filamento avrà raggiunto una temperatura di regime e di conseguenza anche il suo valore in ohm sarà a regime.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 28 mag 2013, 10:31
ok grazie, perfetto.
:ok:
5 1 4
[6] Re: Tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 mag 2013, 14:08
mrc ha scritto: Quindi se devi fare una misura di corrente conviene che esegui tale misura dopo qualche minuto che hai acceso la lampada, in questo modo il filamento avrà raggiunto una temperatura di regime e di conseguenza anche il suo valore in ohm sarà a regime.
Certo, sarà a regime, ma, con tensione di alimentazione minore, avrà una resistenza minore di quella che aveva con tensione maggiore, quindi la legge di Ohm sarà comunque rispettata, ma in essa si dovrà introdurre una resistenza diversa.
Per avere una linearità di variazione della corrente rispetto alla tensione secondo la legge di Ohm, devo fare come ha descritto Candy, un resistore termostatato o, se non è richiesta una gran precisione, un resistore di potenza esuberante rispetto a quella che deve effettivamente dissipare.
5.022 3 5 8
[7] Re: Tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentemrc » 28 mag 2013, 14:12
FedericoSibona ha scritto:Certo, sarà a regime, ma, con tensione di alimentazione minore, avrà una resistenza minore di quella che aveva con tensione maggiore, quindi la legge di Ohm sarà comunque rispettata, ma in essa si dovrà introdurre una resistenza diversa.
Sono pienamente d' accordo Foto UtenteFedericoSibona!
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
