abbassare la tensione in uscita
[1] abbassare la tensione in uscita
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 28 mag 2013, 10:35
Salve a tutti.
Volevo sapere se è possibile alimentare un motorino elettrico da 15 V con un alimentatore switching da 24 V.
La questione come avete capito è di ridurre la tensione in uscita lasciando, se possibile, la corrente invariata.
non credo basti semplicemente aggiungere una resistenza (sarebbe troppo facile :shock: )
Grazie.
5 1 4
[2] Re: abbassare la tensione in uscita
Messaggioda Foto Utentemrc » 28 mag 2013, 10:47
Ciao Foto Utentescarabeo29.
scarabeo29 ha scritto:...non credo basti semplicemente aggiungere una resistenza...
No, in questo modo ridurresti la corrente disponibile.
Per facilitare le risposte conviene che tu dia maggiori informazioni:
1) Quanta corrente eroga il tuo alimentatore?
2) Quanta corrente assorbe il tuo motorino?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: abbassare la tensione in uscita
Messaggioda Foto Utentescarabeo29 » 28 mag 2013, 11:08
allora l'alimentatore eroga 10 ampere di corrente mentre il motorino assorbe 7 ampere.
5 1 4
[4] Re: abbassare la tensione in uscita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2013, 11:19
:-) 7 A di assorbimento a regime immagino, conosci anche la corrente di spunto del motore ? Ho la vaga impressione che la potenza dell'alimentatore possa essere insufficiente :roll: O_/
[5] Re: abbassare la tensione in uscita
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mag 2013, 13:38
Concordo con quanto scritto da Foto Utenteclaudiocedrone e aggiungerei che, abbassare la tensione in modo lineare non mi sembra la soluzione migliore; ci sarebbero da smaltire 90 e piu' watt nella migliore delle situazioni.
E' consigliabile l'acquisto (o reperimento) di un alimentatore appropriato che fornisca 15V e congrua corrente.
