Risoluzione circuito con analisi nodale modificata
-1
[11] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 10:38
Quindi il mio procedimento era sbagliato?potreste spiegarmi il motivo?
Foto Utentegiova88
37 5
[12] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 10:39
Era sbagliato perché non hai tenuto conto delle regole del forum. :?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
-2
[13] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 10:41
Parlo della risoluzione con l'analisi nodale
Foto Utentegiova88
37 5
[14] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 10:42
E io delle regole del forum.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 10:47
Ho capito dell'errore per quanto riguarda le regole del forum..e mi scuso nuovamente vorrei sapere perché è sbagliato il mio procedimento per l'analisi nodale
Foto Utentegiova88
37 5
[16] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 10:50
Come ti ha già fatto notare Foto Utenteadmin, quel circuito va risolto applicando la sovrapposizione degli effetti perché contiene due generatori di due diversi domini.
Uno dei due generatori è nel dominio della frequenza, da risolvere con i fasori, l'altro in continua.
Applicando la sovrapposizione degli effetti e considerando un generatore per volta potrai risovere la rete perché riuscirai a considerare ciascun dominio in modo a se stante.
Prova a fare un paio di fidocad separando i circuiti, poi andiamo avanti da lì.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 13:03
Allora considero prima solo il generatore di tensione
poi il generatore di corrente
Foto Utentegiova88
37 5
[18] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 mag 2013, 13:28
Bene, partiamo allora dalla rete in continua, così ce la togliamo dai piedi. :D
Come si comportano condensatori ed induttori in continua?
Ridisegna la rete in funzione del loro comportamento.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 13:33
il condensatore come un circuito aperto mentre l'induttore come un corto circuito di conseguenza ottengo
Foto Utentegiova88
37 5
[20] Re: risoluzione circuito con analisi nodale modificata
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 28 mag 2013, 13:34
Foto Utentegiova88
37 5
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
