configurazione voip
[1] configurazione voip
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 mag 2013, 9:52
Salve a tutti, volevo delle informazioni.. ho un contratto ngi voip, esco dal router con il cavo rj 11 (adattato specificamente per i vecchi telefoni), la connessione e un wi-max.. volevo sapere come e possibile e se e possibile configurare un adattatore ata all interno della linea cablata lan, questi ce li ho gia.. devo collegare tre telefoni fissi analogici, dislocati per l edificio e distanti tutti dal router.. qualcuno ne sa qualcosa? PS: ho chiesto a ngi.. la loro risposta.. noi siamo un po come l enel.. dobbiamo arrivare con due fili e monitorare la tensione, il vostro impianto non ci riguarda.. alla faccia dell assistenza e della cordialita!!
13 6
[2] Re: configurazione voip
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 mag 2013, 14:28
filippozanandreis ha scritto:esco dal router con il cavo rj 11
Scusa, ma se vuoi usare un adattatore ATA, devi collegarlo al router via ethernet, quindi RJ45.
Dall'adattatore ata poi parti con un doppino per i tuoi telefoni.
Come configurarlo dipende dall'adattatore. Dovresti come minimo postare marca e modello.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: configurazione voip
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 mag 2013, 14:30
certo, sono due modelli differenti. uno e un mediatrix 4102, l altro e un cisco spa 122. si esatto il collegamento e quello
13 6
[4] Re: configurazione voip
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 mag 2013, 14:38
Onestamente non ho capito qual è esattamente il problema.
I due dispositivi vanno collegati alla LAN e configurati con i parametri di NGI.
Immagino tu abbia 2 o più numeri, diversamente non puoi usare contemporaneamente i due ata.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: configurazione voip
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 mag 2013, 14:43
ngi non mi ha fornito nessun dato per questi, a me ne basta uno collegato dei due. gli unici dati che ho sono: numero di telefono user e psswrd del pppoe
13 6
[6] Re: configurazione voip
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 mag 2013, 14:52
I dati del proxy SID dovresti averli in una mail.
Hai attivato il servizio SQUILLO?
Se si, qui
http://www.ngi.it/it/informazioni-utili ... e/squillo/
ci sono 2 configurazioni per due dispositivi (diversi dai tuoi).
Fondamentalmente ti serve:
SIP port: 5060
Proxy: sip.squillo.it
username e password (che ignoro se siano gli stessi della connessione pppoe).
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
