Didattica - 4 x LM317
[81] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 21 mag 2013, 16:33
rusty ha scritto:Foto UtenteDavideP ma hai letto quello che ho scritto QUI ?
Quando ho letto io il pezzo sotto non l'ho visto, scusa.
Grazie.
marco438 ha scritto:A questo punto e per le tensioni citate, la soluzione logica e' quella di abbassare la tensione in ingresso o sostenere il regolatore con un BJT.
Capito. :-)
FedericoSibona ha scritto:Se ottieni valori negativi (o anche nell'intorno dello zero) vuol semplicemente dire che non puoi usare quell'integrato a quelle potenze con 50°C di temperatura ambiente.
non la sapevo, anche se la logica è ineccepibile. :-)
Foto UtenteDavideP
0 3
[82] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto Utenterusty » 21 mag 2013, 17:33
Una soluzione potrebbe essere questa:
TIP42C : http://it.rs-online.com/web/p/transisto ... i/4859828/
1.5 ohm 2W : http://it.rs-online.com/web/p/resistori ... e/6835619/
Una veloce simulazione con LTSPice:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[83] Re: Didattica - 4 x LM317
Messaggioda Foto UtenteDavideP » 28 mag 2013, 15:10
Grazie Rusty, in settimana ordino i componenti che mi mancano, appena arrivano faccio le prove necessarie, poi comunico i risultati, visto che ci sono vorrei ordinare anche i fusibili idonei, come si fanno a determinare quali sono quelli giusti ?
Foto UtenteDavideP
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 235 ospiti
