Circuito stampato rotto su ampli Technics SU-810
[1] Circuito stampato rotto su ampli Technics SU-810
Messaggioda Foto Utentegiuliano1967 » 28 mag 2013, 12:53
buongiorno a tutti, mi chiamo giuliano.
ho trovato fortunatamente il vostro forum mentre stavo cercando un aiuto per capire come procedere nell'eventuale recupero di un vecchio amplificatore Technics su-810.
Immagino la strada più semplice sia portarlo in assistenza, però può darsi che un parere esperto mi semplifichi le cose o quantomeno mi eviti un percorso che magari non vale la candela :-).
vengo al dunque:
ho recuperato in cantina il vecchio ampli, mi sono accorto però che la presa per l'inserimento del cavo corrente era ballerina, quindi prima di collegarlo l'ho aperto per vedere cos'era successo, e voilà...ho trovato questa situazione
Immagine
mi chiedo:
è un pezzo che è facile trovare secondo voi ?
è un pezzo che una persona in grado giusto di fare una saldatura può rimontare?
c'è per caso qualche trucco per bypassare il problema?
domande da ingenuo mi rendo conto, però magari...
grazie infinite amici
un saluto
Giuliano
[2] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto Utentegiuliano1967 » 28 mag 2013, 12:54
accidenti non riesco a caricare l'immagine...come devo fare?
si trova qui
scusate
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 28 mag 2013, 13:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine cancellata; usa il comando "Invia allegato" sotto il corpo messaggio.
[3] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 mag 2013, 17:49
Quando vai su Rispondi sotto alla finestra del testo c'è la casella azzurra attiva Invia allegato, cerchi la tua immagine sul PC con Sfoglia, poi Aggiungi file ed al passo successivo attivi Inserisci in linea col testo
5.022 3 5 8
[4] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto Utentegiuliano1967 » 29 mag 2013, 8:23
grazie Federico!
[5] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 29 mag 2013, 8:47
Dovrebbe essere un semplice filtro di rete, c'è qualche sigla o simbolo sul componente nero rotondo che si intravede. Prova ad accostare il pezzo rotto e, se non ci sono piste strane, puoi collegare la presa provvisoriamente per vedere se funziona.
Foto Utentemarco61
540 1 6
[6] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 mag 2013, 8:59
E' possibile vedere il pezzo più grande dal lato componenti? I due cavi sono quelli che portano la tensione di rete?
Certo che è difficile (almeno per me) capire come possa essersi rotto, anche inciampandosi nel cavo di alimentazione, avrebbe dovuto sfilarsi la spina dalla presa a pozzetto. A meno che la spina abbia ricevuto un carico a 90° o quasi e si sia scardinato il pozzetto, fissato a scatto, dalla sede.
Si potrebbe pensare di incollare la frattura con cianoacrilato e ripristinare le piste tranciate saldando segmenti di trecciola di rame.
5.022 3 5 8
[7] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto Utentegiuliano1967 » 29 mag 2013, 14:45
Grazie Marco, Grazie Federico
in effetti credo si sia rotto nel tempo, è stato in una scatola per diversi traslochi ed una volta ha anche preso un colpo dritto sulla presa, che è finita all'interno. credo la rottura si sia verificata continuando ad infilargli la presa precariamente senza fermarsi ad aggiustarlo, colpa mia.
Proverei intanto a fare le operazioni che suggerite (incollaggio o ponticelli per intenderci), vi aggiorno sull'esito.
grazie davvero!
Giuliano
[8] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto Utentegiuliano1967 » 29 mag 2013, 15:47
la cosa bella di internet!!
con il vostro aiuto il vecchio ampli è tornato a funzionare.
come avete suggerito ho prima incollato, ma non andava, allora ho fatto i ponticelli come indicato.
come nuovo, ora li saldo bene e chiudo.
grazie Marco, Federico
non avrei potuto risolvere in alcun modo senza le vostre indicazioni, fantastico.
a presto e buon tutto
Giuliano
[9] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 giu 2013, 8:26
Volendo fare una riparazione sicura e definitiva, data la semplicità del circuito, sarebbe facilissimo anche rifare il circuito stampato.
Basterebbe appoggiare il vecchio cs su una basetta ramata, forare usando i fori esistenti come maschera di foratura, rifare le 4 piste con un pennarello per c.s., incisione e voilà, hai una nuova schedina uguale alla precedente.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: circuito stampato rotto su ampli technics su-810
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 giu 2013, 9:36
Indubbiamente sarebbe la cosa più pulita da fare, ma non so se il nostro amico ha dimestichezza con l'incisione dei circuiti stampati ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
