Oscillatore che non oscilla
[31] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 29 mag 2013, 18:25
Sto usando un NMOS, la L l'ho impostata in edit properties come la W....
Però non andava...inoltre ora non mi fa più tracciare il grafico, cioè cliccando su run mi apre la schermata di pspice a/d lite ma non mi traccia il grafico, cioè non esce proprio...non so se mi spiego.
0 4
[32] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utenterusty » 29 mag 2013, 18:30
Anche io, impostando la larghezza di canale, con il modello dato (mymos), vedo andamento piatto.
Anche inserendo un nmos 35um livello di modello 8, non cambia nulla.
Non so, aspettiamo Foto UtenteIsidoroKZ.
P.S. Per le simulazioni, non te le fa piu' fare perché sicuramente non hai stoppato le precedenti, chiudi e riapri pspice.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[33] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 29 mag 2013, 18:35
Ho provato a chiudere e riaprire ma niente...non so se potrebbe essere una impostazione che ho messo inavvertitamente oppure proprio un problema di pspice...:(...quindi non so come comportarmi...
0 4
[34] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 29 mag 2013, 20:41
FINALMENTE!!!!!
Seguendo i consigli di isidoro sono riuscito a far oscillare anche io il circuito in considerazione.
Ora provo con il mio progetto e vediamo se riesco a farlo oscillare...:)
Un ringraziamento speciale ad isidoro per la disponibilità...:)
0 4
[35] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utenterusty » 29 mag 2013, 20:45
Quale era il problema?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[36] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 29 mag 2013, 23:47
rusty ha scritto:Se è "duro" a partire, prova anche a spuntare qui:
Ho seguito le istruzioni di isodoro, cosi il circuito ha iniziato ad oscillare...
0 4
[37] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utenterusty » 30 mag 2013, 0:09
Vabbè se è segreto di Stato non vado oltre, buon per te O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[38] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 30 mag 2013, 9:01
OPS!!! mi sono appena accorto, rileggendo i vecchi commenti, che il consiglio per far oscillare il circuito me l'aveva dato rusty, infatti dopo aver spizzato "skip initial transient solution" il circuito oscillava...quindi ringrazio anche rusty per l'aiuto...:)
0 4
[39] Re: oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 7 giu 2013, 17:09
MJ990 ha scritto:i parametri del MOS sono questi
Valiment vdd 0 5 V
.model modn NMOS(Level=1 VTO=0.7 GAMMA=0.5 PHI=0.8 LD=0.08E-06 WD=0 UO=460 LAMBDA=0.04
TOX=9.5E-9 PB=0.9 CJ=0.57E-3 CJSW=120E-12 MJ=0.5 MJSW=0.4 CGDO=0.4E-9 JS=10E-9 CGBO=0.38E-
9 CGSO=0.4E-9)
il circuito deve oscillare alla frequenza di 70Khz
il procedimento che ho seguito in pratica è stato:
ho posto \[Vd=3V\], \[Id= 100\mu A\] e il parametro Kp dato dallo pspice \[Kp= 167*10^{-6}\]
ho calcolato la funzione \[A\beta \]
da cui ho ricavato
\[Im[A\beta ]= 1-4\omega ^{2}RRpC^{2}-6\omega ^{2}R^{2}C^{2}\]
dove Rp è il parallelo R2//r0, mentre R e C sono i componenti delle celle della retroazione
ho ricavato
\[\omega 0= \frac{1}{\sqrt{4RRpC^{2}+6R^{2}C^{2}}}\]
per quanto riguarda la parte reale,
\[Re[A\beta ]= gmRp\frac{R^{3}}{29R^{3}+23R^{2}Rp+4RRp^{2}}\]
Ho posto \[R=10Rp\]
e, affinchè \[Re[A\beta ]>>1\], risulta \[gmRp>>31.34\]
a questo punto ho fatto diverse prove, dando diversi valori a questo prodotto, modo da avere una \[Re[A\beta ] abbastanza elevata.
alla fine ho posto \[gmRp=70\],
ottenendo i valori che sono inseriti nello schema
ho anche rifatto i calcoli e risulta \[Re[A\beta ]=2.232\], che dovrebbe essere abbastanza per l'innesco, almeno da quello che ho visto su altre tesine simili
per quanto riguarda i parametri L e W,
ho considerato la formula \[K=Kp\frac{W}{L}\]
per cui il rapporto mi viene \[\frac{W}{L}=391\]
come valori ho preso L=1.2um e W=469.7um
lo schema rifatto è questo
Salve a tutti...sto provando questo circuito in pspice, sopra viene detto che il parametro kp del mosfet lo si prende dai valori forniti da pspice, però quando vado in output file, i parametri del mio mosfet sono impostati a quelli base nonostante io abbia impostatato i parametri del mosfet in psice model e abbia modificato i valori di W e L...qualcuno sa come mai?
0 4
[40] Re: Oscillatore che non oscilla
Messaggioda Foto Utentedomenico89 » 7 giu 2013, 18:30
Non ce nessuno che mi può aiutare?:(...senza il parametro kp del mosfet non so proprio come continuare per il dimensionamento, e dall'output file il parametro kp è impostato a 20, cioè il valore standard, qualcuno sa come mai?oppure qualcuno sa qualche formula per calcolare il kp con i valore che ho?
0 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
