So che sono cose dette e ridette, ma ..............
Devo redigere una DICO per aver installato un nuovo impianto di rivelazione incendio e evacuazione fumo, in una scuola, attività soggetta al rilascio di prevenzione incendi.
Domanda1:
Essendo l'impianto installato in una scuola, la devo considerare come edificio: A) altri usi; o B) civile ?
Domanda 2:
Essendo attività soggetta al rilascio di prevenzione incendio è obbligo il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo, dichiarando io stesso sulla DICO:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
progetto ai sensi delgli artt. 5 e 7 (4)
Domanda 3:
Ma se il progetto non c'è ?
DICO: impianto rivelazione incendio e evacuazione fumo
7 messaggi
Pierluigi2002 ha scritto:Domanda1:
Civile
Pierluigi2002 ha scritto:Domanda 2:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) -------> Nome cognome albo di appartenenza e numero di iscrizione del professionista progettista
progetto ai sensi delgli artt. 5 e 7 (4) --------> riportare i dati di identificazione del progetto
Pierluigi2002 ha scritto:Domanda 3:
1°hai commesso un reato
2° l'impianto non può essere utilizzabile
3° che non lo vengano a sapere i VVF che come UPG possono denuciarti
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Infatti non ho rilasciato la DICO, ho solo informato il professionista incaricato che detto impianto necessita di progetto di un professionista iscritto all'albo.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Pierluigi2002 ha scritto:Infatti non ho rilasciato la DICO, ho solo informato il professionista incaricato che detto impianto necessita di progetto di un professionista iscritto all'albo.
Non capisco... non hai rilasciato la DICO in che senso? Se Hai fatto tu il lavoro e dunque hai lavorato senza progetto hai torto marcio.
Mike ha scritto:Pierluigi2002 ha scritto:Infatti non ho rilasciato la DICO, ho solo informato il professionista incaricato che detto impianto necessita di progetto di un professionista iscritto all'albo.
Piano, forse mi sono spiegato male e in fretta:
In quella scuola un professionista ha portato avanti la paratica prevenzione incendi N. .... con tanto di disegni con titolo: presidi antincendio, registro di controllo periodici, con tanto di timbro e firma. Lo stesso professionista mi ha incaricato di eseguire l'impianto con tanto di disegno con schema a blocchi, quindi penso che tale professionista abbia titolo a riguardo.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Pierluigi2002 ha scritto: quindi penso che tale professionista abbia titolo a riguardo.
Quindi c'è un progetto, ergo puoi rilasciare la DICO.
Pierluigi2002 ha scritto:In quella scuola un professionista ha portato avanti la paratica prevenzione incendi N. .... con tanto di disegni con titolo: presidi antincendio, registro di controllo periodici, con tanto di timbro e firma.
OK
Pierluigi2002 ha scritto:Lo stesso professionista mi ha incaricato di eseguire l'impianto con tanto di disegno con schema a blocchi,
E' un progetto a tutti gli effetti o è uno schema a blocchi stampato su carta da formaggio?
Pierluigi2002 ha scritto:quindi penso che tale professionista abbia titolo a riguardo.
Sicuramente, la discriminante è se c'è o se non c'è un regolare progetto del nuovo impianto di rivelazione incendio che validi la Di.Co.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
7 messaggi
