Trasformatore per inverter
[21] Re: trasformatore per inverter
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 8 gen 2013, 0:42
http://www.amazon.it/s/?ie=UTF8&keyword ... xf3zvc49_b
Si trova già pronto, in rete Euro 39,90 da 500 watt - 12Vcc/220 alternata. Non ti conviene autocostruirlo.
2.885 3 6 10
[22] Re: trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utentegrelfo » 30 mag 2013, 0:38
Salve, vorrei porvi due domande:
1) l' inverter nello schema è di tipo PUSH PULL ?
2) L' avvolgimento collegato alle basi dei Darlington permette l' autosostenimento?
certo di una vostra delucidazione anticipatamente ringrazio
Foto Utentegrelfo
0 1
[23] Re: trasformatore per inverter
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 mag 2013, 0:42
Cosa e' l'autosostenimento?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[24] Re: trasformatore per inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mag 2013, 8:53
grelfo ha scritto:1) l' inverter nello schema è di tipo PUSH PULL ?
Si`: due interruttori e avvolgimento a presa centrale formano un pushpull.
grelfo ha scritto:2) L' avvolgimento collegato alle basi dei Darlington permette l' autosostenimento?
Se vuol dire che il sistema oscilla per conto suo, si`, l'oscillazione continua per conto suo.
Nota che lo schema ha alcuni errori e mancanze. Il transistore TR2 e` collegato a rovescio, con collettore ed emettitore scambiati. Non e` indicata la polarita` dell'avvolgimento che pilota le basi dei transistori e il condensatore di ingresso sembra un po' piccolo.
[25] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utentegrelfo » 31 mag 2013, 16:41
inverter monofase push pull
Volendone costruire uno a scopo dimostrativo: ho trovato un trasformatore (di cui non ho le caratteristiche, al primario 5 ingressi e al secondario due, credo sia simile a quello gia postato tempo fa) due darlington TIP36 e un paio di resistenze da 5WkE8 3R9, un condensatore elettrolitico da 2200uF.
Ho preparato uno schemino, prima di montare su scheda mille fori chiedo un vostro parere.
Foto Utentegrelfo
0 1
[26] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mag 2013, 17:24
:shock: ... ||O "[#]" in### ...
[27] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mag 2013, 19:58
Prepara uno schema decente con fidodcad (vedi la guida al forum e gli esempi). Quello schema e` illeggibile :)
[28] Re: trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 24 set 2015, 16:23
Non citare i messaggi per intero.
Mi scuso per l'intervento, ma è da un po' che sto cercando la risposta a questo argomento:
qual è lo sviluppo di Fourier della sinusoidale modificata? Mi sarebbe molto utile, dato che non lo trovo sul web o sui libri.
Foto Utentegelex911
114 3 7
[29] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2015, 16:41
:-) Non trovi niente sullo sviluppo in serie di Fourier di un'onda rettangolare :?: :? O_/
[30] Re: Trasformatore per inverter
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 24 set 2015, 17:18
Non rettangolare, ma sinusoidale modificata
Foto Utentegelex911
114 3 7
