Consiglio, trasformaz. da 400V a 230V mantenendo la potenza
[1] Consiglio, trasformaz. da 400V a 230V mantenendo la potenza
Messaggioda Foto Utentepaspar » 31 mag 2013, 18:16
Probabilmente la mia è una domanda stupida ed ovvia ma, come da oggetto,
desideravo chiederVi se era possibile da una tensione 380 trasformarla in 220 mantenendo
tulla la potenza che ho a disposizione.
Chiaramente non mi riferisco a prendere una fase ed il neutro...
Il mio caso pratico è quello di poter utilizzare la produzione dell'impianto fotovoltaico , con uscita da inverter trifase, inviando,in caso di necessità, tutti Watt prodotti su una presa a 220 ...
Si puo quindi ottenere questo in modo "banale" o invece necessita di una circuitazione specifica...
Un grazie in anticipo,
Giuseppe
Foto Utentepaspar
45 2
[2] Re: Consiglio, trasformaz. da 400V a 230V mantenendo la pote
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mag 2013, 21:49
Niente soluzioni semplici. Ti serve un altro inverter.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
