Funzionamento contatore elettronico ENEL
[1] Funzionamento contatore elettronico ENEL
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 2 giu 2013, 14:03
Salve,
ma come fa l'enel a sapere quanto consumo con il nuovo contatore elettronico?
perché prima veniva un tecnico a leggere i numeri sul contatore, ma adesso??
20 1 5
[2] Re: Funionamento contatore enel
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 giu 2013, 14:15
La trasmissione dati avviene tramite un sistema ad onde convogliate che opera, indicativamente, nel range di frequenze tra i 70 ed i 90 kHz.
5.978 3 6 10
[3] Re: Funionamento contatore enel
Messaggioda Foto Utentemrc » 2 giu 2013, 14:18
Ciao.
Se può essere utile, al seguente link è riportata la spiegazione della, così detta, telegestione:
http://www.enel.it/it-it/reti/enel_dist ... store.aspx
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Funionamento contatore enel
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 2 giu 2013, 20:07
Ma quella frequenza non ha alcun effetto per gli utilizzatori?
20 1 5
[5] Re: Funionamento contatore ENEL
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 giu 2013, 20:22
Evidentemente no. :mrgreen:
5.978 3 6 10
[6] Re: Funzionamento contatore elettronico ENEL
Messaggioda Foto Utentekitty » 19 feb 2014, 19:36
ciao a tutti,
è possibile che a causa di un errore nel montaggio del contatore questo rilevi la potenza attiva come reattiva e viceversa?
se ad esempio rilevasse un consumo di:
P=1000 kWh in un mese;
Q=3000 kvar nello stesso mese;
e invece avessi P=3000 kWh e Q=1000 kvar? ?%
E' possibile che questo accada???
:roll:
Foto Utentekitty
30 3
[7] Re: Funzionamento contatore elettronico ENEL
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 feb 2014, 19:44
Per un errore di montaggio no. Per altre cause, sebbene estremamente improbabile, potrebbe essere.
5.978 3 6 10
[8] Re: Funzionamento contatore elettronico ENEL
Messaggioda Foto Utentekitty » 19 feb 2014, 20:04
altre motivazioni del tipo?
suppongo che vengano misurate tensioni e correnti e fattore di potenza e da li ricostruiti attivo e reattivo.. :roll:
tuttavia l'Enel mi dice di dover pagare un 65% fisso al mese tutto l'anno precedente a causa di un errore di misura (quale??) del contatore. Dato che l'assorbimento di reattivo è maggiore dell'attivo e va a coprire quel 65% mi sono chiesta se non ci sia stata un inversione di ruoli tra attivo e reattivo.. #-o
Foto Utentekitty
30 3
[9] Re: Funzionamento contatore elettronico ENEL
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 feb 2014, 20:19
Non sei stata molto chiara.
Hai effettuato le letture direttamente dal contatore? Coincidono con quelle fatturate da Enel?
Perché hai il dubbio che la contabilizzazione non sia corretta? Quali sono le utenze servite?
5.978 3 6 10
[10] Re: Funzionamento contatore elettronico ENEL
Messaggioda Foto Utentekitty » 19 feb 2014, 20:28
ok cerco di spiegarmi meglio :ok:
si tratta di un negozio quindi i consumi sono luci e condizionatore (non è mio quindi non conosco nel dettaglio).
L'enel dice di aver accertato che da un anno il contatore non sta funzionando e quindi addebita il 65% in più per ogni mese di un anno intero.. ?%
Ho dato uno sguardo alle bollette e mi son resa conto che questa percentuale in più mi porta ai valori di reattivo..
così mi sono chiesta se l'errore derivi dal fatto che il contatore sta misurando come attivo il reattivo, e viceversa.
#-o
Dalle bollette degli anni precedenti non ho riscontrato nessuna variazione in corrsipondenza della data che hanno indicato loro come inizio del malfunzionamento quindi suppongo che non abbia mai funzionato come avrebbe dovuto ma questa è un'altra questione ancora
spero di essere stata più chiara :-)
Foto Utentekitty
30 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
