Generatori Pilotati
[1] Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtenteMatrix92 » 2 giu 2013, 18:01
Ciao a tutti,
Sono nuovo del forum, sto preparando l'esame di elettrotecnica ma sono in perenne e continua difficoltà con i generatori pilotati. Soprattutto quando mi trovo come variabili di controllo del tipo 2Ohm * I1 o cose simili.
Nell'esercizio sotto riportato, devo calcolare le correnti i1 e i2 (le due correnti vanno tutte verso il basso scusate se non ho disegnato il verso ma sono proprio alle prime armi anche con circuitlab)
Se io applico la KCL al nodo sopra ottengo -5A + I1 + I2 = 0 il fatto che poi avendo come relazione del pilotato
2R * I1 non so più come andare avanti!!! Qualcuno sa darmi almeno qualche dritta?
grazie
Foto UtenteMatrix92
3 2
[2] Re: Generatori Pilotati - HELPP
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 giu 2013, 18:15
Vedi sotto.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: Generatori Pilotati - HELPP
Messaggioda Foto UtenteMatrix92 » 2 giu 2013, 18:21
Ma il pilotato è 2Ohm * I1 non solo 2.......
Foto UtenteMatrix92
3 2
[4] Re: Generatori Pilotati - HELPP
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 giu 2013, 18:40
Vedi sotto.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Generatori Pilotati - HELPP
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 2 giu 2013, 18:44
Fai un bilancio di tensioni tra i due rami senza GIC:
in uno scorre una corrente I_1 e di conseguenza sull'intero ramo c'è una d.d.p. V_1&=I_1R_1,
nell'altro la corrente che scorre è I_2&=5-I_1 con conseguente caduta sulla resistenza pari a V_{R2}&=R_2I_2&=R_2(5-I_1) e quindi caduta totale sul ramo V_2&=V_{R2}-2I_1&=R_2(5-I_1)-2I_1. Ora poni V_1&=V_2 e ti accorgi che questa equazione ha come unica incognita I_1 che puoi quindi determinare.
Ps:sono stato anticipato :D
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[6] Re: Generatori Pilotati - HELPP
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 giu 2013, 21:14
Oserei dire che, ricordando Ohm, si potrebbe scrivere direttamente la KCL ad uno dei due nodi
5={{I}_{1}}+\frac{4{{I}_{1}}+2{{I}_{1}}}{4}\quad \to \quad {{I}_{1}}=2\,\text{A}
[7] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 giu 2013, 21:29
Volevo fare piu' passaggi possibile per spiegarlo meglio, visto il dubbio espresso sul "2 Ohm... non solo 2!".
Toccata e fuga comunque, manco il tempo di scriverlo in LaTeX O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[8] Re: Generatori Pilotati - HELPP
Messaggioda Foto UtenteMatrix92 » 2 giu 2013, 21:52
RenzoDF ha scritto:Oserei dire che, ricordando Ohm, si potrebbe scrivere direttamente la KCL ad uno dei due nodi
Scusate la banalità della domanda, ma io non riesco ancora a capire perché mi compare solo 2I1
Foto UtenteMatrix92
3 2
[9] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtenteMatrix92 » 3 giu 2013, 13:49
Sempre sui pilotati ho il dubbio invece su questo circuito in cui mi viene richiesta di calcolare la tensione
ai capi del resistore R2 da 1Ohm.
In circuiti normali bene o male me la cavo ma con i pilotati vado sempre in crisi e non so mai come comportarmi, riuscite a darmi una dritta per iniziare almeno?
Foto UtenteMatrix92
3 2
[10] Re: Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utenterusty » 3 giu 2013, 13:54
Mancano:
1) Polarita' dei generatori di tensione (devi mettere un + da qualche parte)
2) Verso generatore di corrente dipendente
3) Il generatore dipende da V2, non vedo dove sia questa V2.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
