Inverter SPS 2000w 12volt
[1] Inverter SPS 2000w 12volt
Messaggioda Foto Utenteiorly » 3 giu 2013, 14:43
Ciao a tutti ho un piccolo problema con un inverter ad onda pura SPS 2000w a 12 volt qualcuno di voi ha lo schema elettrico?
L'inverter si accende ma nel momento in cui deve produrre la tensione va in protezione, tutto questo è iniziato dopo un brutto temporale qualcuno mi può aiutare?
Foto Utenteiorly
[2] Re: Inverter SPS 2000w 12volt
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 3 giu 2013, 14:57
Ciao, controlla che magari il temporale non abbia prodotto qualche sovratensione e ti abbia mandato in corto circuito magari il ponte dell'inverter.
135 5 7
[3] Re: Inverter SPS 2000w 12volt
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2013, 15:05
Se fosse un corto sul ponte, probabilmente, si sarebbe già bruciato il fusibile e non funzionerebbe nulla. Più probabile che il problema stia nei circuiti che gestiscono i vari fault di protezione.
Se è un prodotto commerciale dubito che lo schema elettrico sia reperibile.
Hai qualche immagine della scheda? Sono visibili danni?
5.978 3 6 10
