Convertitore DC-DC 5V 12V e PC
[11] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 3 giu 2013, 19:43
se posso dare un consiglio proverei a dare un'occhiata a quest link:
http://www.tracopower.com/products/dc-d ... p-package/
magari quello che cerchi è già disponibile sul mercato
48 3 7
[12] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 3 giu 2013, 19:49
Ma non erogano un po' troppa corrente? Ne servirebbe uno che assorba al massimo 100 mA per stare sul sicuri.. o sbaglio?
503 5 11
[13] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 3 giu 2013, 19:59
mi sembra che quelli da 1 watt per esempio a full load assorbano al massimo 260mA e 30mA di minimo dall'ingresso.
48 3 7
[14] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 3 giu 2013, 20:01
Ok, non li avevo proprio visti, ero andato direttamente a quelli da 6 Watt
503 5 11
[15] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentewizard » 3 giu 2013, 23:11
bladeblaze ha scritto:Penso che il motivo per cui si rompa è che si surriscalderebbe troppo erogando più corrente di quella per cui è stata progettata.
Grazie :-) almeno un'ipotesi l'ho portata a casa :lol:
Foto Utentebladeblaze cosa ne pensi al riguardo della mia idea del buffer? :oops:
FedericoSibona ha scritto:Con gli integrati esistenti è talmente facile farsi un alimentatorino, anche a tensione variabile, che soddisfi e superi i tuoi requisiti che non mi pare il caso di andare ad importunare PC/USB e realizzare un convertitore DC-DC :-)
franticEY ha scritto:se posso dare un consiglio proverei a dare un'occhiata a quest link:
Lo scopo di tutto ciò non è semplicemente generare 12V ma è farlo attraverso un convertitore che mi piacerebbe poter costruire da solo...perché tutto questo? semplice per imparare!!! in fin dei conti sono un novellino :oops:
Comunque vi ringrazio per i consigli, li ritengo certamente preziosi :-)
Foto Utentewizard
25 1 5
[16] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentewizard » 3 giu 2013, 23:15
franticEY ha scritto:mi sembra che quelli da 1 watt per esempio a full load assorbano al massimo 260mA e 30mA di minimo dall'ingresso.
Se si usassero quelli da 2W per una tensione da 12V in uscita non si andrebbe bene ugualmente Foto UtentefranticEY?
Foto Utentewizard
25 1 5
[17] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 giu 2013, 23:38
wizard ha scritto: Lo scopo di tutto ciò non è semplicemente generare 12 V ma è farlo attraverso un convertitore che mi piacerebbe poter costruire da solo...perché tutto questo? semplice per imparare!!! in fin dei conti sono un novellino
Ecco, appunto, insisto: non attaccare al PC o, peggio, NB dei circuiti sperimentali del cui funzionamento non sei sicuro!
Realizza il tuo DC - DC converter e collegalo a delle pile oppure ad un alimentatore.
Però, visto che dici di essere novellino, se sei alle tue prime realizzazioni, è meglio cimentarsi con un alimentatore lineare.
5.022 3 5 8
[18] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 4 giu 2013, 0:08
quelli da 2W vanno bene basta che non li fai lavorare al massimo carico... O_/
48 3 7
[19] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentewizard » 4 giu 2013, 14:40
Grazie Foto UtenteFedericoSibona :-)
Foto UtentefranticEY ma al link che mi hai mandato non ci sono i prezzi? e nn sai se forniscono dei samples?
Foto Utentewizard
25 1 5
[20] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 4 giu 2013, 19:24
Non saprei prova a cercare quelli o qualcosa di simile su siti come RS-online, farnell, digikey, futura elettronica....
48 3 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 222 ospiti
