Passaggio della corrente dal secondario al primario
[1] Passaggio della corrente dal secondario al primario
Messaggioda Foto UtenteDearis » 4 giu 2013, 1:31
Salve, sono uno studente del secondo anno di Ingegneria Elettrica. Avrei un dubbio che mi attanaglia riguardo il trasformatore. Quando ho una situazione come quella nell'immagine allegata non capisco se il meno va messo quando lascio il verso della corrente com'era già al primario, oppure se devo metterlo invertendo il verso nella direzione di quella che già aveva al secondario. Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte!
Foto UtenteDearis
25 1 3
[2] Re: Passaggio della corrente dal secondario al primario
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 giu 2013, 1:33
Immagine non visibile (e fatta su carta di formaggio? :-) )
Falla in fidocadj che puoi scaricare e usare seguendo le istruzioni che trovi nello help. Appena posti il circuito fatto che sia visibile e leggibile cancello questi due messaggi.
Dopo tre anni su questo forum e svariate richieste in proposito potresti gia` anche saperlo senza che te lo si ricordi!
Poi vedi che qualche risposta arriva!
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
