Carica batterie solare
[21] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2013, 8:31
Direi di si, in condizioni di buona irradiazione dovrebbero bastare; questi, naturalmente, dovrai configurarli in parallelo.
[22] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 5 giu 2013, 8:34
Ok! Grazie :-)
Adesso che ho i pannelli credo mi serva un regolatore di carica adatto, e delle batterie idonee.
Faccio una ricerca quindi per un regolatore di carica per 12v 1A e posto
Foto Utentecalo182
10 3
[23] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2013, 8:42
Ma il tuo cellulare non necessita di 5V?
Credo sia sufficiente mettere un 7805 ed un paio di condensatori.
[24] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 5 giu 2013, 8:48
Fermi tutti...
Dovrebbe essere un circuito integrato, giusto?
Un regolatore di tensione..
Ed è facilmente reperibile in un negozio di elettronica?
Da quello che vedo il costo è molto contenuto :D Grazie!
A questo punto lo frappongo fra pannello e pacco-batterie, che dovranno essere da 5v, è giusto?
Foto Utentecalo182
10 3
[25] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2013, 10:11
calo182 ha scritto:A questo punto lo frappongo fra pannello e pacco-batterie, che dovranno essere da 5 V, è giusto?
Cerchiamo di fare chiarezza; quello che ho suggerito non e' un caricabatteria ma un sostituto temporaneo al caricatore di serie del telefonino e puo' funzionare se direttamente collegato al telefonino suddetto (con le sue batterie all'interno).
Non serve per la ricarica di batterie esterne al cellulare.
Per il resto, si il 7805 e' un regolatore lineare ( che trovi anche dal barbiere :mrgreen: ) che riduce la tensione a 5V; per lo schema di principio, puoi vedere il datasheet.
[26] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 5 giu 2013, 17:09
Non posso collegarlo a delle batterie ricaricabili, e poi ricaricare il cellulare con la carica di queste?
Sarebbe meno strssante per la batteria del cellulare, no? Considerato che la luce solare e quindi la ricarica non sarebbe sempre lineare..
Io pensavo ad un collegamento cosi:
Foto Utentecalo182
10 3
[27] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 5 giu 2013, 17:11
Ti consiglio anche io di vedere il datasheet. Comunque, dato che in questo momento non avevo nulla da fare ho disegnato lo schema di ciò che vorresti costruire. Anche se lo schema non è disegnato in maniera tecnica l'ho disegnato in modo che la piedinatura sia più che comprensibile anche per chi non conosce bene la simbologia. Come dice marco devi collegare tutto ciò al telefono e non alla batteria direttamente perché è il telefono a gestire la curva di carica della batteria :D .
1.640 1 8 13
[28] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 5 giu 2013, 17:15
scusa non avevo visto il tuo messaggio :D
1.640 1 8 13
[29] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 5 giu 2013, 17:19
beh volendo la cosa sarebbe pure fattibile ma allora a questo punto bisognerebbe regolare sia la tensione sia la corrente per caricare la prima batteria al meglio ed in seguito collegare la batteria ad un 7805 per regolare la corrente e poter cosi caricare la batteria del telefono. :D
1.640 1 8 13
[30] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2013, 17:22
Aggiungerei che dovresti adoperare batterie diverse dalle litio, per le quali la ricarica (e quindi la costruzione di un caricatore) e' piuttosto complessa.
Comunque non era quello che avevi chiesto e:
calo182 ha scritto:Sarebbe meno strssante per la batteria del cellulare, no? Considerato che la luce solare e quindi la ricarica non sarebbe sempre lineare..
E questo chi lo ha detto? Al tuo cellulare arriverebbero costantemente i 5V resi dal 7805 (sempre che ci sia il sole).
