Salve a tutti
Vorrei comprare un alimentatore a tensione variabile con una potenza superiore a 300W, mi serve soprattutto per alimentare impianti stereo per auto a 12V.
Sulla base di quali criteri e caratteristiche devo scegliere il modello che fa al caso mio?
Grazie in anticipo
Alessandro
Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se ho capito bene ti serve un qualcosa di questo tipo http://www.ebay.com/itm/NEW-TrakPower-1 ... 4cfbb80e99 .
La variabilità della tensione è limitata tra 11V e 15V, ma penso sia ciò che ti serve.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Grazie Federico
Non è male questo, tanto di solito per alimentare apparecchi sotto 12 V posso anche utilizzare un alimentatore di quelli piccoli da 20W che ne ho tanti.
Ora sento se ce l'hanno in zona
Alessandro
Alessandro
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Attenzione che ho scritto "tipo questo" perché quello suindicato è per il mercato USA e quindi 110Vac 60Hz.
Altrimenti c'è questo http://www.ebay.it/itm/TDK-RAX12-25RE-A ... 4ac53d6517 usato, ma di marca (TDK) ed economico. Si vede che c'è un Adj, ma non è detto entro quali tensioni massima e minima si può regolare.
Ultima modifica di
FedericoSibona il 7 giu 2013, 9:23, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
ah ok hai fatto bene a precisare... comunque mi sono fatto un'idea di quanto possa costare un oggetto del genere... di nuovo grazie
alessandro87
Ho fatto una aggiunta al post di prima, rileggilo
FedericoSibona
Altra alternativa è l'utilizzo di un alimentatore per PC utilizzando l'uscita +12V.
FedericoSibona
quelli ne ho, però dicono che devo fare delle piccole modifiche, avevo letto qualcosa tempo fa...
ma se io ti facessi vedere delle foto di un alimentatore tu potresti darmi qualche indicazione mirata a quel modello in particolare?
alessandro87
No, mi spiace.
Dai un'occhiata qui: http://www.electroyou.it/tonystark/wiki ... -fai-da-te
FedericoSibona
FedericoSibona ha scritto:No, mi spiace
vabbè grazie comunque per il link
alessandro87
32 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
