Salve a tutti:)
qualcuno mi sa dire come si calcola l energia fornita da un generatore per caricare un condensatore?
grazie mille:)
Energia generatore
10 messaggi
Riformulo la domanda:) se prendo ad esempio un circuito generatore resistenza condenstaore al termine del transitorio immagazzino 1/2cv^2 sul condensatore ma, siccome vi è una corrente nel tempo necessario a caricare il condensatore ho una dissipazione di energia sulla resistenza. Sommando l energia immagazzinata e quella dissipata ottengo quella fornita dal generatore. Ecco io chiedo qual è la formula per calcolare l energia fornita dal generatore?
Ps: il mio caso specifico è la carica di un cond tramite un n-mos.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Io continuo a dire che l'energia dissipata dalla resistenza più quella immagazzinata nel condensatore carico (è questo quello che hai chiesto a quanto leggo) è uguale al doppio dell'energia immagazzinata in quest'ultimo...
claudiocedrone ha scritto::-) Se hai un tuo caso specifico allora avrai anche un circuitino che puoi disegnare con fidocad in cui indicherai anche i valori di tensione e corrente erogati/erogabili dal generatore, la capacità del condensatore, la resistenza del resistore, le caratteristiche del MOS...
tensione della batteria VDD= 5V e quindi anche sul gate n MOS 5 V. transistore ideale, trascuro l effetto body. All' inizio del calcolo il condensatore scarico. Esso viene caricato fino a Vc=VDD-VTN (VTN=1v).
La mia domanda. In un processo di carica. Quanta energia è fornita dal generatore?
Ps: non inserisco il valore dei C perché mi interessa solamente la formula e non il risult numerico:)
grazie:)
Formuleggiamo, allora
In una rete formata dal classico gruppo RC, tipo questa:
Calcoliamo l'energia dissipata dal resistore applicando la definizione di potenza elettrica al contrario:
Bisogna quindi trovare la tensione presente sul resistore.
La tensione sul condensatore è:
e sul resistore si avrà:
pertanto:
Che, come aveva fatto correttamente osservare
Ianero, corrisponde all'energia immagazzinata dal condensatore.
Pietro.
pertanto:
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
salve,
sulla soluzione l energia risulta essere:
Vdd*(Vdd-Vtn)*C. Non appunto (Vdd^2)*C.
Manca un fattore 1/2.
Questo conferma quello che dicevo prima, perché la tensione finale sul condensatore, in quel circuito, vale appunto
. Tanta è l'energia accumulata dal condensatore, tanta è quella dissipata dal resistore. Basta osservare che nella formula che riguarda l'energia dissipata dal resistore non compare la resistenza.
Pietro.
. Tanta è l'energia accumulata dal condensatore, tanta è quella dissipata dal resistore. Basta osservare che nella formula che riguarda l'energia dissipata dal resistore non compare la resistenza.Ciao,
Pietro.
PietroBaima
10 messaggi
pigreco]=π
