Logica and a diodi : calcolo tensione d'uscita
[1] Logica and a diodi : calcolo tensione d'uscita
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 9 giu 2013, 19:26
In questo circuito ho bisogno di calcolare la tensione Vo di uscita con gli ingressi A e B del dispositivo a massa.
I diodi,con tensioni A e B nulle ( 0 volt) sono polarizzati direttamente.
Sostituisco ai diodi il loro circuito equivalente , un generatore Vy e una resistenza Rf in serie.
Per calcolare la tensione di uscita Vo in formule posso usare Millman ? Perche' il testo (circuito preso da libro ) riporta un'espressione che non capisco \[Vo = \frac{Vcc-Vy}{R+Rf}Rf+Vy\]
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[2] Re: Logica and a diodi : calcolo tensione d'uscita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 giu 2013, 19:53
Prova a partire da questo circuito equivalente
ad ogni modo direi che dovrebbe esserci un 2R a denominatore nella relazione riportata dal testo.
[3] Re: Logica and a diodi : calcolo tensione d'uscita
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 giu 2013, 21:02
Forse non mi sono spiegato, intendevo dire che la tensione d'uscita una volta disegnata la rete in quel modo, può essere scritta con la legge di Ohm generalizzata
{{V}_{out}}=I\frac{{{R}_{f}}}{2}+{{V}_{\gamma }}=\frac{{{V}_{cc}}-{{V}_{\gamma }}}{R+\frac{{{R}_{f}}}{2}}\cdot \frac{{{R}_{f}}}{2}+{{V}_{\gamma }}=\frac{{{V}_{cc}}-{{V}_{\gamma }}}{2R+{{R}_{f}}}\cdot {{R}_{f}}+{{V}_{\gamma }}
