Centralina accensione CDI High Power con anticipo variabile
Grazie per tutte le risposte. L'accensione verrà montata su un si, in questo modo elimino il peso del volano,sostituendolo con un rotore molto più piccolo e un sensore namur come pick-up,mantenendo solo la ventola del volano originale per il raffreddamento. Poi con il microcontrollore mi programmo un anticipo variabile in base ai giri.
Un'altra domanda, per quali mosfet nel circuito c'è bisogno di un dissipatore?
codemaster
0 1 2 2 - Messaggi: 20
Ciao, il dissipatore serve per tutti i MOS in particolare quelli del boost. Per il pick up dovrai fare un minimo circuito di filtraggio e condizionamento del segnale perché il segnale che ti da è variabile in ampiezza se è a riluttanza variabile e in oltre ha una semionda negativa che non ti serve.
Ti consiglio di prendere un sensore ottico a forcella tipo pml 24.
elektrojack
16 6 - Frequentatore
Oppure un opb 620 che resiste a temperatura più alta.
Inoltre essendo più piccolo di un sensore magnetico trovi lo spazio più facilmente.
elektrojack
Ciao mi sono arrivati i componenti ed ho cominciato a montare il circuito.
Ho un solo dubbio, l'LM358 e il TC4428 a quanti volt devono essere alimentati? 9 o 12?
I diodi di potenza vanno montati anche loro sul dissipatore?
codemaster
Si a 12v.
Anche i diodi vanno su dissipatore.
elektrojack
Stasera finisco di montare il circuito, e volevo avere qualche informazione prima di accenderlo per la prima volta.
Devo fare qualche taratura? Come lo devo regolare il trimmer?
Per provare il circuito pensavo di usare un pulsante al posto di arduino per dare gli impulsi, per la bobina uso quella di un ciao modficata come mi avevi detto, per la candela invece ne serve una con la resistenza o vanno bene anche quelle senza?
codemaster
Il trimmer lo devi regolare per avere un duty cycle di 97% e io l'ho fatto con l'oscilloscopio.
La candela va bene una qualsiasi.
Ti consiglio di implementare un circuitino che faccia un soft start del tl494 perché deve accendersi solo quando il condensatore da 30000uf si è caricato.
Per fare questo usa un bs170 NMOS che si accende solo quando la tensione ai capi del C è sopra i 10v. Quando lui si accende mette a massa un BJT PNP che chiude l'alimentazione positiva del tl494.
elektrojack
Ok grazie per la risposta veloce.
Per il soft-start vedrò di implementarlo, ma se lo volessi provare senza rischio qualcosa? Sono impaziente di vedere qualche scintilla
codemaster
Allora fai così: prima di collegare i MOS accendi il tl494 e regola il duty.
Poi inserisci un interruttore in serie alla alimentazione positiva del tl494 in modo da accenderlo a piacimento.
Quindi accendi il circuito e dopo 2 sec accendi il PWM
elektrojack
