Centralina accensione CDI High Power con anticipo variabile
Ho fatto come dici ma dal piedino 11 del TL494 non ho un'onda quadra in uscita, ma una tensione continua che non varia anche se ruoto il trimmer. Ora sto ricontrollando il circuito ma mi sembra montato bene, sapresti mica da cosa potrebbe dipendere?
codemaster
0 1 2 2 - Messaggi: 20
Prova a mettere il pin 16 a massa
elektrojack
16 6 - Frequentatore
Ok ho risolto mettendo anche il pin 1 a massa,ora vedo un'onda quadra in uscita, il duty cycle però è basso, è circa del 9% e non varia anche se ruoto il trimmer.
codemaster
Il pin 1 deve essere collegato al potenziometro per regolare il duty cycle.
elektrojack
Nello schema elettrico sembra scollegato, quindi il piedino 1 deve essere collegato al pin centrale del trimmer?
codemaster
Ok il duty l'ho regolato, funziona tutto. Ora saldo i mosfet ed ho finito. Quindi riepilogando io metto un interruttore sul positivo del TL494. Accendo tutto, faccio caricare i condensatori e quando sono carichi accendo il TL494 giusto?
codemaster
A pensarci bene sul mio ho messo un PNP sull'ingresso del driver tc4428 che fino a che i condensatori non sono carichi tiene alto l'ingresso e quando sono carichi lui si spegne facendo arrivare l'uscita del PWM al driver. Questo perché alla accensione l'ingresso driver è basso e la sua uscita è alta quindi i MOS del boost conducono non permettendo ai c d'ingresso di caricarsi e di accendere il PWM. Quindi metti un resistenza da 1k tra PWM uscita 11 e ingresso driver, poi una da 10k tra ingresso driver e VCC. Una volta carichi i condensatori colleghi tramite un tasto la r da 10k da VCC.
elektrojack
Potresti farmi uno schema? Ho paura di combinare un macello
codemaster
codemaster ha scritto:Potresti farmi uno schema? Ho paura di combinare un macello
Ora non posso. Basta che leggi bene e non avrai problemi.
Sono due resistenze da inserire niente di che.
1K tra tl494 pin11 e ingresso tc4428.
10k tra ingresso tc4428 e VCC. Magari tra questa r e VCC inserisci un tasto normalmente chiuso e quando vuoi accendere il PWM lo spegni.
elektrojack
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
