Buongiorno a tutti, stamattina ho svolto il mio primissimo esercizio riguardante linee di trasmissione (il circuito riportato in figura) e ho riscontrato diversi problemi: mi si chiede di trovare la potenza erogata al carico e il ROS lungo la linea. Se qualcuno potesse spiegarmi in modo abbastanza semplice come procedere gliene sarei infinitamente grato. Grazie!
Circuito con linea di trasmissione
10 messaggi
Per calcolare la potenza assorbita dal carico, come prima cosa dobbiamo calcolare la potenza erogata dal generatore.
Calcoliamo innanzitutto l'impedenza normalizzata del carico rispetto alla linea di trasmissione:
Ora, come facciamo a sapere quale è l'impedenza effettivamente vista dal generatore?
E' sufficiente riportare il carico indietro lungo la linea.
La linea è lunga:
Il contributo di lunghezza
saprai che è ininfluente, in quanto corrisponde ad un giro completo sulla carta di Smith.
saprai che fa da invertitore di impedenza.
Il carico visto dal generatore dunque è:
che denormalizzata diventa:
A questo punto lo schema equivalente risulta essere il seguente:
La resistenza interna del generatore è uguale alla resistenza di carico. Abbiamo dunque il massimo trasferimento di potenza, che risulta essere pari a
Ora, questa potenza potrà unicamente finire sul carico. Nell'ipotesi in cui la linea sia senza perdite, infatti, l'unico elemento in grado di dissipare la potenza attiva è proprio il carico
Tale valore di potenza erogata dal generatore, dunque, corrisponde anche alla potenza assorbita dal carico.
Per quanto riguarda il ROS, è sufficiente ricordarsi la formuletta:
Essendo
La linea è lunga:
saprai che è ininfluente, in quanto corrisponde ad un giro completo sulla carta di Smith.Il contributo di lunghezza
saprai che fa da invertitore di impedenza.Il carico visto dal generatore dunque è:
.Tale valore di potenza erogata dal generatore, dunque, corrisponde anche alla potenza assorbita dal carico.
Essendo
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Gentilmente mi potresti chiarire il concetto di "impedenza normalizzata" e di "denormalizzazione"? Temo di avere confuso qualcosina...
Un'altra cosa poi volevo chiedere: tra i miei appunti ho trovato una formula per il calcolo della potenza erogata:
... ecco, c'è differenza tra l'usare questa e il procedimento che mi avete appena mostrato? Grazie!
... ecco, c'è differenza tra l'usare questa e il procedimento che mi avete appena mostrato? Grazie!0
stdio93 ha scritto:Gentilmente mi potresti chiarire il concetto di "impedenza normalizzata" e di "denormalizzazione"? Temo di avere confuso qualcosina...
Si definisce impedenza normalizzata l'impedenza del carico diviso (appunto, "normalizzata") l'impedenza della linea di trasmissione. Trattasi chiaramente di una quantità adimensionale.
"Denormalizzar" è il procedimento opposto.
Puoi definire anche ammettenze normalizzate intese come il rapporto tra l'ammettenza del carico e l'ammettenza della linea di trasmissione, ovvero il prodotto tra l'ammettenza del carico e l'impedenza della linea di trasmissione.
stdio93 ha scritto:
tra i miei appunti ho trovato una formula per il calcolo della potenza erogata:... ecco, c'è differenza tra l'usare questa e il procedimento che mi avete appena mostrato? Grazie!
Cerchiamo di essere chiari con la simbologia. Cosa intendi con il pedice "g" e cosa intendi con il pedice "i"?
Scusa, colpa mia: per
intendo l'impedenza del generatore, mentre per
intendo l'impedenza vista dall'inizio della linea, il disegno dovrebbe chiarificare, in caso contrario chiedi pure di nuovo:
intendo l'impedenza vista dall'inizio della linea, il disegno dovrebbe chiarificare, in caso contrario chiedi pure di nuovo:1
Scusate se mi intrometto... Ma mi pare di ricordare che il contributo di
sia indifferente... E' quello di
che agisce da invertitore di impedenza...
Quindi:
che agisce da invertitore di impedenza...Quindi:
michper1 ha scritto:Scusate se mi intrometto... Ma mi pare di ricordare che il contributo disia indifferente... E' quello di
Quindi:
Ok sono un pirla XD
Hai ragione tu.. lapsus
Don't worry!
Comunque per il calcolo della potenza erogata sul carico, dato che hai la potenza disponibile del generatore, puoi utilizzare il
di Kurokawa.
E' definito come (alla generica porta A)
e la potenza erogata alla porta A è quindi:
Sostituendo i valori:
Che è la potenza erogata al carico.
di Kurokawa.E' definito come (alla generica porta A)
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
