1) Puoi postare una foto del punto di misura?
2) Puoi postare una foto con la lettura dello strumento e puntali + e - corretti?
3) Puoi postare una foto con la lettura dello strumento a puntali incrociati?
Come vedo la polarità sul mio multimetro?
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Beh grazie mille ragazzi per le risposte, purtroppo si sono proprio alle prime armi però... Un minimo di deduzione... Anche io avevo pensato che essendoci un puntalino rosso ed uno nero fosse proprio per le polarità! Inoltre ho anche provato ad invertire i puntalini nelle boccole anche se comunque sono solo dei fili, il colore è una gomma che li riveste quindi non capisco proprio a cosa possa servire, ma... Pur invertendo provando in mille modi niente... Mi sa proprio che la raccolta differenziata sia proprio la soluzione
ho voluto chiedere giusto perché magari ti sfugge la cosa più ovvia e fai la fesseria del giorno ma in questo caso credo di non avere molte colpe! Vi posto una immagine di una prova con batteria da 1,5
Edit: immagine server esterno rimossa.
blulaserstar
0 2 - Messaggi: 7
Lo strumento è il primo nel seguente PDF ?
http://www.eldesinstruments.it/prodotti ... /ELD22.pdf
se si allora stai invertendo i puntali, il nero va su COM (COMmon, comune) al centro, il rosso lo sposti a destra o a sinistra a seconda della misura
E' qui il problema, se ho ben capito. E' che inverti troppo, per non invertire nulla.
Candy
Fatto! Non ho postato la foto perché tanto il risultato è il medesimo = zero polarità!
blulaserstar
0 2 - Messaggi: 7
Inverti i puntali da un solo lato e controlla se compare il segno - sul display. Se non succede niente, allora il problema c'è.
A titolo di cronaca, mi è capitato di misurare piccole tensioni DC in modalità AC e in questo caso il display non visualizzava alcun segno di polarità comunque invertissi i puntali.
Questo era quello che intendevo con scambiare i puntali:
MavKtr ha scritto: ...A titolo di cronaca, mi è capitato di misurare piccole tensioni DC in modalità AC e in questo caso il display non visualizzava alcun segno di polarità comunque invertissi i puntali...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
I don't know!
Dovevo semplicemente misurare una tensione DC che sapevo essere negativa, e mi sono meravigliato del fatto che il display non visualizzasse il segno - . Ho provato a invertire puntali e ancora niente... finché in ultima battuta mi sono accorto che il multimetro era in modalità AC...
Inviando un segnale in AC all'ingresso di un multimetro impostato in DC dovresti misurare la componente continua del segnale in alternata. Certo, poi dipende da che multimetro è, in quanto ad esempio i doppia rampa a seconda del tempo di integrazione del segnale possono introdurre un errore in alcuni casi anche abbastanza significativo nella misura che stai effettuando.
Buona giornata a tutti!
26 messaggi
