michper1 ha scritto:Perfetto, il ragionamento è corretto.
Per le leggi che ti ho scritto prima, nel morsetto + dell'operazionale non entra corrente, quindi la corrente che passa inè esattamente la stessa che passa in
, dato che non può andare da nessun'altra parte. Quindi è lecito usare un partitore di tensione per calcolare la tensione al morsetto + ( che sarebbe la tensione su
Ottimo
Adesso quindi devo calcolare
michper1 ha scritto:PS: ti faccio i miei complimenti per aver postato subito lo schema in FidoCadJ e soprattutto per aver subito scritto le formule in LaTex!
Ti ringrazio!!
) infinita.
dove Vp e Vn sono le tensioni rispettivamente sul morsetto + e -
da cui si ricava l'importantissima condizione che è sfruttata in tutte le applicazioni lineari
o solo la funzione di trasferimento come da titolo?
dove
è la tensione trovata sul morsetto + data dal partitore tra
il parallelo tra resistenza
e condensatore C.
ma sarebbe solo
. Riguarda la definizione di funzione di trasferimento che ti ho scritto prima.
