Messa a terra palco
[1] Messa a terra palco
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 13 giu 2013, 10:29
Buon giorno,
volevo sapere quando un palco adibito a piccoli concerti andrebbe messo a terra con picchetto disperdente.
Esiste un valore di resistenza verso terra sopra la quale non è necessario fare alcun collegamento?
Grazie.
Gianluca
85 2 5
[2] Re: messa a terra palco
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 13 giu 2013, 13:12
come sempre:
1000 ohm per luoghi ordinari e 200 per luoghi particolari es. locali medici
Al di sotto di tali valori colleghi a terra oltre non serve anzi, è controproducente.
Segui anche le considerazioni:
viewtopic.php?f=3&t=43252
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: Messa a terra palco
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 13 giu 2013, 13:55
Grazie.
il palco rientra all'interno di un intervento più ampio che riguarda un locale di pubblico spettacolo sottoposto alla verifica da parte dei vigili del fuoco. In questo caso si configura sempre come un ambiente ordinario? Per la messa a terra dopo la verifica della sua resistenza verso terra colleghero un giallo verde direttamente all'impianto esistente. Mi sai dire come scelgo la sezione di questo GV.
85 2 5
[4] Re: Messa a terra palco
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 15 giu 2013, 18:34
Ok la normativa, ma il dubbio che ho e' se anche trovata una resistenza verso terra maggiore di 1000ohm non effettuo il collegamento a terra, un cavo scoperto viene in contatto con la struttura e una persona tocca per sbaglio la struttura, che succede?. E' anche vero che il collegare a terra per forza vuol dire creare dei potenziali pericolosi su una struttura che normalmente non ne avrebbe avuto.
Mi aiutate a sbrogliare il dubbio.
85 2 5
[5] Re: Messa a terra palco
Messaggioda Foto Utenteangus » 15 giu 2013, 18:50
Se l'impianto è temporaneo, a servizio di mostre, stand o fiere, è un ambiente particolare. CEI 64-8/711
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Messa a terra palco
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 giu 2013, 18:52
gianluca74 ha scritto:.... che succede?
Intervengono le protezioni, ovvero il differenziale nel momento in cui un cavo scoperto (se si usano cavi conformi la vedo molto dura che accada) tocca il palco.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Messa a terra palco
Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 giu 2013, 20:06
Quoto Mike...misurare e valutare...farlo con preconcetto e senza perizia o quando è prescritto, comporta ad aumentare il rischio elettrico ....
Ma ormai, è caccia alla massa estranea da assolvere a terra a qualunque costo....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: Messa a terra palco
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 15 giu 2013, 21:06
Grazie per le risposte.
il differenziale interviene se c'e' la terra collegata, se il palco ha una resistenza di terra elevata e non e' collegato a terra disperde una corrente che non provoca l'intervento del differenziale, ma nel caso in cui una persona magari scalza tocca il palco viene investito da un flusso di corrente che provoca si l'apertura del differenziale, ma lo scopo doveva essere quello di prevenire questa situazione. Sbaglio ?
85 2 5
[9] Re: Messa a terra palco
Messaggioda Foto Utenteelettro » 16 giu 2013, 23:31
In un impianto del genere, che è anche temporaneo...è meglio realizzare il II isolamento con scrupolo...molto scrupolo, e lasciare da parte i differenziali...e limitarne l'inserimento solo ove servono...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[10] Re: Messa a terra palco
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 giu 2013, 1:16
Il palco non è una massa e non viene collegato a terra, se non è una massa estranea non si collega a terra e se è autoprotetta dal fulmine non si collega a terra. Il tuo è un esempio di letteratura, aggiungi che è scalzo e bagnato e morde il cavo con i denti! :lol:
La prevenzione c'è! Condutture idonee e protezione dai contatti indiretti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
