Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo, ho una domanda da farvi, sapete mica come collegare i cavi di questo alimentatore? Intendo dire a che cosa corrisponde ogni morsetto , vi linko il PSU in questione
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 780wt_1235
Grazie in anticipo ciao!!!
Collegamento alimentatore?
5 messaggi
A destra ci sono i collegamenti alla rete (L/N/terra) e a sinistra sei uscite + e - da cui puoi prelevare la tensione continua stabilizzata. All'estrema sinistra c'e' un trimmer per la regolazione fine della tensione d'uscita (+-15%).
Marco, il trimmer, nella foto, mi pare all'estrema sinistra
Comunque ho un dubbio, i 30A in uscita si potranno prelevare da una sola coppia di -/+ oppure ogni uscita fornisce 10A, ed in tal caso le uscite potranno/dovranno essere messe in parallelo per fornire i 30A?
Se non si potesse fare ciò, allora l'uscita non è 30A ma 3x10A. La descrizione su questo è carente
Ultima modifica di
FedericoSibona il 14 giu 2013, 14:02, modificato 4 volte in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Marco, il trimmer, nella foto, mi pare allestrema sinistra
Lapsus, corretto
Credo che i 30A siano prelevabili su ognuna delle uscite naturalmente non usate tutte insieme (tre paralleli da 30A)
Grazie mille ragazzi! Siete stati gentilissimi tutti !!!!
5 messaggi
