Collegamento alimentatore?
[1] Collegamento alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 14 giu 2013, 12:46
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo, ho una domanda da farvi, sapete mica come collegare i cavi di questo alimentatore? Intendo dire a che cosa corrisponde ogni morsetto , vi linko il PSU in questione
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 780wt_1235
Grazie in anticipo ciao!!!
18 4
[2] Re: Collegamento alimentatore???
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2013, 13:36
A destra ci sono i collegamenti alla rete (L/N/terra) e a sinistra sei uscite + e - da cui puoi prelevare la tensione continua stabilizzata. All'estrema sinistra c'e' un trimmer per la regolazione fine della tensione d'uscita (+-15%).
[3] Re: Collegamento alimentatore???
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 giu 2013, 13:49
Marco, il trimmer, nella foto, mi pare all'estrema sinistra ;-)
Comunque ho un dubbio, i 30A in uscita si potranno prelevare da una sola coppia di -/+ oppure ogni uscita fornisce 10A, ed in tal caso le uscite potranno/dovranno essere messe in parallelo per fornire i 30A?
Se non si potesse fare ciò, allora l'uscita non è 30A ma 3x10A. La descrizione su questo è carente ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 14 giu 2013, 14:02, modificato 4 volte in totale.
5.022 3 5 8
[4] Re: Collegamento alimentatore???
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2013, 13:57
FedericoSibona ha scritto:Marco, il trimmer, nella foto, mi pare allestrema sinistra ;-)
Lapsus, corretto :D
Credo che i 30A siano prelevabili su ognuna delle uscite naturalmente non usate tutte insieme (tre paralleli da 30A)
[5] Re: Collegamento alimentatore???
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 14 giu 2013, 15:52
Grazie mille ragazzi! Siete stati gentilissimi tutti !!!!
18 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
