Consiglio realizzazione cassa per subwoofer
Moderatore:
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mi scuso se vi sono sembrato scontroso, ma rispondo per esperienza....ora mi spiego: nel primo caso l' onda sonora non è " in senso unico " cioè, il sub crea pressione, questa va avanti e sbatte contro la parete infondo al case e poi ritorna indietro e l unica via d uscita è il reflex, il punto sta nel fatto che intanto si sono create altre onde che scontrandosi con quelle in uscita creano delle vibrazioni.... Nel secondo caso al contrario, le onde hanno una traiettoria pulita...che non crea disturbi con il resto...
Claudio, manca un tubo!
Ragazzi, fatemi solo capire una cosa, si sta parlando di audiocar o di HiFi?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Beh ovviamente il reflex non è un semplice foro nella cassa, si estende mediante un tubo di risonanza dentro la cassa fino ad una certa lunghezza per ottenere una certa risonanza
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Quel woofer è nato per funzionare in auto ma lo alimenterò per usarlo in casa
Scusate un piccolo O.T. è possibile alimentarlo con un amplificatore del genere?
http://www.salesianischio.it/cfp/lavori/energiaingioco/it/scienza/Ampli%20350W%20musicali_ita.html
thunderbolt128
14 messaggi
