Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
[1] Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 15 giu 2013, 11:06
Ciao ragazzi
Ho un quesito banale nella sua semplicità ma che mi sta bloccando in un progetto.
In questo stadio del lavoro sto costruendo un oscillatore a trigger di Schmitt secondo lo schema:
L'alimentazione del circuito è a 9V e per il trigger uso un HEF40106BP (integrato nuovo). Il LED serve solo per verificare l'oscillazione e successivamente verrà eliminato.
Il problema che riscontro è che non ho oscillazione con nessuno dei 6 trigger messi a disposizione dell'integrato e il LED rimane acceso.
Ho provato anche con altri condensatori e resistori (anche di valori diversi da quelli dello schema) ma niente, il LED rimane acceso senza intermittenza.
Il periodo di oscillazione è di 2.2s, quindi ben visibile ad occhio nudo.
Vi allego una foto del montaggio a pila staccata. Non è mostrato il portapile da 9V ma è quello con i fili rosso e nero.
Quale può essere il problema?
Grazie in anticipo :)
Giulio
45 1 2 7
[2] Re: Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 giu 2013, 11:13
Devi mettere una resistenza (qualche kiloohm) in serie al LED :ok:
Così come è ora l'uscita dell'IC è limitata ad un paio di volt dalla conduzione del LED. Allora anche il condensatore si carica solo fino circa 2V e non oltre.
Invece per far scattare il trigger di Schmitt all'ingresso della porta devi superare circa 2/3 dell'alimentazione, almeno almeno 6V
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 giu 2013, 11:15
Il fatto che tu non abbia messo una resistenza in serie al LED è un problema.
Di sicuro interponendoci un altro trigger il tutto oscillerà ma lo stadio che pilota il LED non vive felice perché gli stai tirando il collo. :(
A che tensione alimenti il circuito?
73,9k 8 12 13
[4] Re: Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 15 giu 2013, 11:21
TardoFreak ha scritto:A che tensione alimenti il circuito?
9 V
Grazie per le risposte. Ho posto un resistore da 3.9 kohm in serie al LED e ora va in oscillazione!
Grazie per la rapidità e la disponibilità :)
45 1 2 7
[5] Re: Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 giu 2013, 11:26
Dai anche una carezza ed un bacetto all' integrato. Gli hai fatto fare un bello sforzo ma lui è stato fedele. -:-
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[6] Re: Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 15 giu 2013, 11:44
Gli ho chiesto scusa e mi ha ripagato con una oscillazione a ritmo cardiaco :oops: :lol:
45 1 2 7
[7] Re: Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2013, 12:28
:-) Non sarebbe il caso di fare (visto quanta pazienza ha dimostrato) di fare un altro favore a quel 40106, ovvero di non lasciargli flottanti gli ingressi non utilizzati ? :roll: O_/
[8] Re: Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 15 giu 2013, 12:33
Sì, buon suggerimento. Era però già in programma (questo è solo un circuito ausiliario che ho comunque ricostruito inserendolo in quello che devo costruire) :ok:
45 1 2 7
[9] Re: Oscillatore a trigger di Schmitt non oscilla
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2013, 12:39
:D Certo, ma anche nella più "stupida" delle prove, aggiungere cinque ponticellini non penso sarebbe stato un gran dispendio di risorse ;-) O_/
