PSpice su Linux
[2] Re: PSpice su Linux
Scherzi vero
Installa o compila NG-SPICE:
http://ngspice.sourceforge.net
si tratta della versione rimaneggiata e ampliata del vecchio codice originale di SPICE open source sviluppato dalla Università della California in Berkeley sotto licenza BSD. I vari SPICE tra cui quello nominato (per me uno dei peggiori) sono dei porting commerciali, sotto MS-DOS prima e adesso MS-Windows, del codice originale con modifiche varie.
Questa è la pagina ufficiale di SPICE alla Berkeley:
http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE
[3] Re: PSpice su Linux
È anche possibile generare le netlist con gEDA.
Circuit Simulation using gEDA and SPICE - HOWTO.
Vedi anche la wiki ufficiela di gEDA: http://wiki.geda-project.org/.
[5] Re: PSpice su Linux
Io, personalmente sconsiglio l'uso di wine in generale.
È vero che con alcuni programmi funziona bene (per esempio il caso di
ecasa con LTspice), però altre volte, per esempio, il programma va (o può andare) in crash.
Aldilà di questo, dato che si dipende da un programma che deve emulare istruzioni eseguibili solo su Windows, secondo me, la soluzione migliore e più affidabile per usare i programmi eseguibili solo su quest'ultimo sistema operativo, se possibile, è installarsi una macchina virtuale ed eseguirli nel sistema ospitato (in questo caso sempre Windows).
[7] Re: PSpice su Linux
Io per forza di cose mi trovo costretto ad usare Windows Xp in certe occasioni.
A me funziona meglio ospitato che installato in una partizione principale. Cosa vuoi che ti dica.
[9] Re: PSpice su Linux
C'è qualcuno che ha avuto a che fare con l'accoppiata gEDA + NGSpice?
Probabilmente passerò a Linux, e so per certo che mi servirà un simulatore.
Non mi occupo di circuitale ma di dispositivi, quindi non mi serve nulla di eclatante: l'utilizzo che ne farò sarà molto basic.
Mi serve qualcosa di semplice, pratico; attualmente uso OrCAD 16.6 Lite e direi che va più che bene.
Edit: per caso c'è un modo con cui possa provarli su Windows?
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[10] Re: PSpice su Linux
Gidl ha scritto:Edit: per caso c'è un modo con cui possa provarli su Windows?
Se non sbaglio ngspice si trova anche per Windows.
Per la simulazione, però, io userei LTspice con Wine
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.
