Domandina su i trasformatori...
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
196m
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ecco tutto in breve (i numeri ovviamente sono quelli dell'articolo)
1) scegli sezione nucleo
c = base colonna cm
sp = altezza colonna spessore cm
S = c * sp (Sezione del nucleo che prenderemo a base del calcolo).
e = volt/spira
e = 10^-4 * 4,44 * f * B * S = 10^-4 * 4,44 * 50 * 1,35 * 80 = 2,3976 volt/spira
calcolando l'inverso si ottine la spira per volt:
Sp = 1/e
2) avvolgimenti
Avvolgimento primario:
N1 = V1 * Sp = 230 * 0,4171 = 95,93 = 96 spire (avvolgimento per SSB)
N1' = V1' * Sp = 280 * 0,4171 = 116,78 = 117 spire (avvolgimento per CW)
Avvolgimento secondario:
N2 = V2 * Sp = 2655 * 0,4171 = 1107,40 = 1107 spire ( min. tensione al secondario )
N2' = V2' * Sp = 3090 * 0,4171 = 1288,83 = 1289 spire ( max tensione al secondario )
I1 = A/v1*r =3500/230 * 0,96 = 15,85 Amper;
s1 = I1 / J = 15,85/2,5 = 6,34 mmq;
d1 = /¯¯(4 * s1)/3,14 = /¯¯25,36/3,14 =/¯8,076 = 2,841mm
I1'( si lascia lo stesso diametro del filo,di I1 data la brevità dell'avvolgimento)
I2 = A/V2 = 3500/2655 = 1,318 Amper;
s2 = I2/j = 1,318/2,5 = 0,527 mmq;
d2 = /¯¯(4*s2)/3,14 = /¯¯2,1092/3,14 =/¯0,6717 = 0,8195 = 0,82 mm
I2' (si lascia lo stesso diametro del filo di I2 data la brevità dell'avvolgimento )
3) ingombri
Ingombro al primario.
Superficie finestra = b * h = 40 X 120 = 4800 mmq
Altezza finestra = b = 40 mm
Ks = Altezza/2 = b/2 = 40/2 = 20 mm
Spire per strato = h/d1=120/2,841 = 42,23 = 42 mm ( spire teorici per strato )
Numero strati = N'1/Ss = 117/42 = 2,785 = strati ( arrotondato a 3 strati )
Numero spire per strato = 117/3 = 39 ( spire reali per strato )
Altezza avvolgimento 1 = Ns X d1 = 3 x 2,841 = 8,523 mm ( Arrotondato a 8,6 più due strati carta da 0,3 di spessore si ha 9,2 come altezza totale avvolgimento 1.)
Ingombro al secondario.
Spire per strato = h/d2 = 120/0,82 = 146,34 = 146 spire
Numero strati = N'2 /Ss = 1289/146 = 8,828 strati arrotondato a 9 strati
Numero spire per strato = 1289/9 = 143,22 = 144 ( spire reali per strato )
Altezza avvolgimento 2 = N's2 X d2 = 9 x 0,82 = 7,38 mm ( Arrotondato a 8 piu 4 strati di carta da 0,3 di spessore si ha 9,2 altezza totale avvolgimento 2 )
4) Ingombro materiali isolanti:
Schermo tra primario e secondario = 1mm + 0,3 rame = 1,3 mm di spessore.
Totale altezza = avvolgimento 1 + avvolgimento 2 + schermo = 9,2 + 9,2 + 1,3 = 19,7 che è minore di Ks ossia minore di 20 mm quindi si può affermare che il calcolo è verificato.
Questo non è altro che un estratto del link, ti consiglio di leggerlo meglio
c = base colonna cm
e = volt/spira
Sp = 1/e
2) avvolgimenti
3) ingombri
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Inoltre, dato che avevi chiesto anche un sito per acquistare il rame ti consiglio questo che dovrebbe essere abbastanza affidabile. Hanno molti prodotti con varie classificazioni termiche e norme per ogni necessità.
http://www.synflex.com/it/produkte/?areaid=wickeldraehte
Buon acquisto
Buon acquisto
thunderbolt128
Se interessa un link in italiano sui trasformatori (abbiamo anche noi dei bravi divulgatori)
http://digilander.iol.it/giunchifabrizio/
Tutto il sito contiene materiale interessante, consiglio il "Manuale per il Calcolo di Trasformatori"
disponibile nella sezione Scarica
http://digilander.iol.it/giunchifabrizio/scarica.htm
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Saluti a tutti
Un grazie a
simo85 per aver postato quel bel sito ricco di informazioni; da mettere nei preferiti come feci a suo tempo con quello di Giunchi Fabrizio postato da
Kagliostro.
Grazie ancora,
Francesco.
Un grazie a
Grazie ancora,
Francesco.
17 messaggi
pigreco]=π
