Problema con AD623: non amplifica in modo corretto.
9 messaggi
Salve, ho un amplificatore operazionale da strumentazione ad623. Se applico un segnale in ingresso proveniente da una cella di carico con collegamento a ponte di wheatstone di 0.5 mv l'amplificatore non amplifica come dovrebbe visto che ho impostato il guadagno a 1000, ma mi viene 12,3 mv. L'ad623 l'ho alimentato con una tensione nominale di 5v stabilizzata mentre la vref lo messa a massa. Che può essere?
jmonty ha scritto:l'amplificatore non amplifica come dovrebbe visto che ho impostato il guadagno a 1000
Ma per avere un guadagno pari a 1000 non dovresti usare una resistenza da 100 ohm anzichè quella da 1.02 kohm che hai usato tu?
Si ho sbagliato il valore della resistenza. Ma ho visto dal datasheet che l'ad623 ha il problema della tensione di swing per la quale il valore massimo dal gain se alimento ad623 è all'incirca 250. Una cosa che non ho capito è che una volta che l'ad623 satura si stalla e devo riattaccarlo e staccarlo dalla tensione una o più volte affinché possa funzionare. Da cosa dipende?
jmonty ha scritto:Una cosa che non ho capito è che una volta che l'ad623 satura si stalla e devo riattaccarlo e staccarlo dalla tensione una o più volte affinché possa funzionare. Da cosa dipende?
Potrebbe essere un problema di latch up
http://en.wikipedia.org/wiki/Latchup
Ho fatto delle prove con l'ad623 alimentato a 5v, e con un ingresso di 10mv posso ottenere al massimo 1000mv con una resistenza da 100ohm. Non posso amplificare la tensione di uscita con un lm358n per avere in uscita 3v o più in modo che tendi il più possibile ai 5v che poi potrò fa leggere ad arduino?
9 messaggi
