Alimentatore stabilizzato
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[271] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 19 giu 2013, 10:52
Caro Foto UtenteNarcolex ora ti racconto una favola.... :mrgreen:
Tempo fa ad una fiera ho acquistato un alimentatore da banco lineare a 50 euro di manifattura cinese. Era circa grande 15 x 15 x 30 se non sbaglio.
Regolava in tensione da 0 a 30 volt ed in corrente da 0 a 5 A. Ebbene dopo averlo utilizzato per qualche giorno acceso solo 5-10 minuti all'improvviso si è sentito un "tac" e l'alimentatore, nonostante l'abbia riacceso e spento mi segnava sempre che si trovava in protezione. Il trasformatore era in buono stato e quindi ho deciso di ricostruire il regolatore di tensione e di corrente. Dove voglio arrivare? A conti fatti, tra transistor di potenza, integrati, ventole e dissipatori ripararlo mi verrà a costare più del alimentatore stesso.
Morale della favola? Meglio spendere un po' di più per acquistare un prodotto quantomeno decente che uno scadente.
:D
1.640 1 8 13
[272] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 19 giu 2013, 10:54
Ho cercato un po' su internet e forse questo lineare potrebbe fare al caso tuo
http://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&path=4002_3008_713&product_id=4222
Che ne pensi?
:D
1.640 1 8 13
[273] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2013, 12:04
Sicuro che non abbia origini cinesi anche quello? In genere gli occidentali scrivono CURRENT/VOLTAGE oppure AMPERE/volt non AMPERE/VOLTAGE ;-) (il volt scritto minuscolo è colpa del correttore automatico :-) )
Comunque non penso che l'origine cinese debba essere oggetto di discriminazioni, anche dalla Cina escono prodotti validi, gli è che è forse più difficile capire quali lo siano.
5.022 3 5 8
[274] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 19 giu 2013, 22:22
Caro Foto Utentethunderbolt128,
ti ringrazio per il consiglio, ma credo che dovresti leggere la discussione... Io non cercavo un Alimentatore da acquistare, ma semplicemente volevo farne uno da zero, indipendentemente dal costo finale :)
Per quanto riguarda il tac del tuo alimentatore cinese, è ovvio che di solito chi più spende più guadagna :ok: :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[275] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentegm77 » 20 giu 2013, 10:08
Ciao Narcoflex, io ho trovato molti spunti sul canale YouTube EEVBLOG
Se vai nel campo di ricerca del suo canale e digiti "how to build a power supply" verranno fuori episodi interessanti.
Fammi sapere cosa ne pensi!
ps. ti piace il mio nuovo modo link free :ok:
Foto Utentegm77
50 1 3
[276] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 20 giu 2013, 10:51
FedericoSibona ha scritto:Comunque non penso che l'origine cinese debba essere oggetto di discriminazioni, anche dalla Cina escono prodotti validi, gli è che è forse più difficile capire quali lo siano.
Beh si c'è ovviamente differenza tra un prodotto made in Cina costoso ed uno made in Cina economico ma ormai bisogna mettersi l'anima in pace dato che adesso producono anche i prodotti professionali, bisogna avere occhio e verificare il rapporto qualità prezzo per capire quale sia tra tutti di qualità migliore.
:D
1.640 1 8 13
[277] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 20 giu 2013, 10:59
Narcolex ha scritto:Caro Foto Utentethunderbolt128,
Scusa dalle prime righe che avevo letto pensavo fossi propenso all' acquisto :-)
Se vuoi costruirti un alimentatore da laboratorio e non sei condizionato dal costo finale allora hai la possibilità di autocostruirti un' apparecchiatura che se fatta bene può avere le funzionalità di un alimentatore commerciale, per quanto riguarda il mio povero alimentatore devo aspettare un po' prima di ripararlo, intanto per quello che sto facendo ora mi basta un semplice alimentatore da 1 A con LM317.....
:D
Ho degli schema trovati su internet che potrebbero servirti, se vuoi te li posto :D
1.640 1 8 13
[278] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 20 giu 2013, 11:06
Grazie Foto Utentethunderbolt128,
Ma come ti dicevo, se rileggi il post dall'inizio alla fine, troverai anche tutte le spiegazioni che mi hanno dato ( sono parecchie visto che sono alle prime armi ) riguardanti l'autocostruzione proprio con quel regolatore... Il thread è una specie di passo passo, che ti accompagnerà dall'inizio alla fine per una eventuale costruzione casalinga... Trovera anche le foto del risultato finale.. è stata lunga, ma alla fine cel'ho fatta ad assemblarlo.. il tutto grazie alla pazienza degli utenti del forum, che come ti dicevo, mi hanno guidato passo passo nella realizzazione :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[279] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 20 giu 2013, 11:15
Ok ho fatto una figuraccia :-|
Non avevo visto che erano postate cosi tante pagine :shock: :D
Allora buona sperimentazione e alla prossima! :ok:
:D
1.640 1 8 13
[280] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 20 giu 2013, 19:57
Grazie :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a Strumentazione
