Tensione funzionamento strisce LED
[11] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2013, 17:10
ramboluis ha scritto:pensandoci e ripensandoci o valutato l'idea di utilizzare un potenziometro come partitore di tensione in moda da tenere il potenziometro a 0 quando sono fermo e prima di partire darci una girata in modo da abbassare un pochino
Bravo, cosi' fa una bella fumata.
Foto Utenteramboluis
80 1 7
[12] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 19 giu 2013, 17:13
perché ?
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[13] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2013, 17:20
ramboluis ha scritto: i venditori dichiarano 14.4 W/m pero provando con l 'amperometro non ho mai riscontrato un consumo più alto di 300 mA al metro
Questo mi pare poco verosimile, quantomeno non alimentando con 12V stabili. Forse con strip con meno LED per metro o con LED 3528 che sono meno potenti dei 5050 o entrambe le cose.
ramboluis ha scritto: pensandoci e ripensandoci o valutato l'idea di utilizzare un potenziometro come partitore di tensione in moda da tenere il potenziometro a 0 quando sono fermo e prima di partire darci una girata in modo da abbassare un pochino
Quando ci sono correnti in gioco non tanto basse come nel nostro caso, il potenziometro è una pessima idea.
Tu sai vero che ci sono dei regolamenti che vincolano numero, intensità e posizione e delle luci di un veicolo circolante su strada.
80 1 7
[14] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 19 giu 2013, 17:31
FedericoSibona ha scritto:Questo mi pare poco verosimile, quantomeno non alimentando con 12 V stabili. Forse con strip con meno LED per metro o con LED 3528 che sono meno potenti dei 5050 o entrambe le cose.
i led erano da 60 led/m ed erano dei 5050 alimentati a 12.07 V , ce da precisare che la striscia era rgb e la misurazione e stata fatta con un solo colore , ma non credo faccia differenza
FedericoSibona ha scritto:Tu sai vero che ci sono dei regolamenti che vincolano numero, intensità e posizione delle luci di un veicolo?
sono consapevole delle leggi ho letto piu volte il CDS , certo non passero davanti al posto di blocco dei carabinieri con i led accesi
appena ho tempo di mando un video della misurazione dei led
80 1 7
[15] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 19 giu 2013, 18:02
ho fatto il video appena finisce di caricare metto il link , ho comunque notato che ce qualcosa che no va perche quando ho fatto la misurazione il polo positivo mi dava 0.24 A mentre su quello negativo mi dava 0.27 A
la lunghezza della striscia e di 85 cm
[16] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2013, 18:13
Ma come caspita la misuri la corrente?
5.022 3 5 8
[17] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2013, 18:15
No, lascia perdere il video, non serve.
I LED RGB sono composti da tre LED distinti, uno per ogni colore, accendendo solo un colore hai acceso solo 1 LED su tre. Così la potenza di 14,4W è diventata un terzo, 4,8W che divisi per 12V danno 400mA. Se a questo aggiungiamo che la strip era meno di un metro, troviamo correnti simili a quelle che dici tu.
Credimi, l'elettronica non è un'opinione, c'è sempre una spiegazione logica ;-)
80 1 7
[18] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 19 giu 2013, 19:18
FedericoSibona ha scritto:I LED RGB sono composti da tre LED distinti, uno per ogni colore, accendendo solo un colore hai acceso solo 1 LED su tre. Così la potenza di 14,4W è diventata un terzo, 4,8W che divisi per 12 V danno 400mA. Se a questo aggiungiamo che la strip era meno di un metro, troviamo correnti simili a quelle che dici tu.
manca Horatio Caine che si toglie gli occhiali e dice una qualche frase, sembra CSI: Miami :mrgreen:
io continuo a non trovare soluzione per questi 12 v eppure un sacco di gente gli mette sotto macchine o motorini senza problemi , inizio a pensare che il costruttore abbia gia calcolato l'aumento di tensione dei veicoli
[19] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2013, 19:52
Non ti resta che provare; al piu' li bruci. :D
Foto UtenteLucamassa
18 4
[20] Re: Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 19 giu 2013, 20:44
scusa,fai sennò così: prendi un relè a 13 volt,che quando il motore va in giri e li raggiunge, scatta e fa alimentare il tutto con una resistenza bella tosta, invece quando sei sotto i 13 li lasci con l' alimentazione normale a poco meno di 1 volt in piu'.....
Torna a “Elettronica e spettacolo”
