Ciao a tutti
Tra tutti questi thread su strumenti sofisticati spero vogliate accettare questo che tratta di umili pinze.
In questi giorni mi capita spesso di dover spellare del filo da 0.12 mm di diametro (AWG 36) isolato in teflon. So che c'è gente che spella qualunque filo con il coltello o con i denti. Io non ci riesco e ci provo con il tronchesino o con una pinza spellafili automatica (Weidmüller m-d-stripax). Senza successo.
Qualcuno ha da suggerirmi marca e modello di qualcosa di adatto che funziona bene? O un trucco?
Saluti e grazie
Boiler
Pinza spellafili per fili sottili
8 messaggi
boiler ha scritto:Il teflon mi ha guardato con biasimo e mi ha chiesto "parli con me?"
Infatti il teflon viene usato come isolante per cavi che devono lavorare a temperature relativamente elevate.
Sicuramente ci sono degli spelafili adatti a fili così piccoli, ma temo che costino parecchio (potrebbero costare sopra il centinaio di euro). In casi simili, ma avevo pochi fili da tagliare, usavo la lama ben affilata di un taglierino per incidere l'isolante e poi rimuoverlo.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Sotto lo 0.2mm2, uso solo lo spellafili tipo "teeth"
Sempre in piccole quantità o la loro manutenzione poi diventa onerosa.
Scherzi a parte, con sezioni molto piccole , uso ul dorso della lama della forbice da elettricista.
Ha uno spigolo vivo e non è tagliente come la lama.
Quindi con il pollice premo il filo tra il polastrello e il dorso della lama, piegandoci il filo nel mezzo, e poi con una trazione levo l'isolante.
Con il teflon ancora più facile, in quanto si incrina più facilemnte della gomma.
Ciao.
Ciao.
Ultima modifica di
Ivan_Iamoni il 19 giu 2013, 22:55, modificato 1 volta in totale.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Grazie a tutti per le risposte.
Ho la fortuna di essere in una ditta che segue la filosofia "se ti serve per lavorare meglio, lo compriamo". Il prezzo quindi non è un problema.
Ho visto questo
http://www.newark.com/ck-tools/330009/w ... dp/54M2655
Qualcuno lo conosce?
Boiler
Ho visto questo
Boiler
8 messaggi
