Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
[1] Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 13 giu 2013, 20:58
ho un monitor acer al702 che da un po' di tempo ha iniziato a fare dei lampeggii sull'illuminazione dello schermo inizialmente soltanto appena acceso poi sempre durante il funzionamento e ultimamente ho notato anche un abbassamento di luminosità, oggi lo ho aperto credendo di trovare il solito problema dei condensatori gonfi e invece nulla, ho fatto delle prove e a quanto pare non dipende dalla scheda inverter che funziona o dalle lampade, il problema è nella scheda di alimentazioni infatti nelle 2 uscite di corrente continua che vanno allinverter ho circa 12v invece che i 19v originali sia sotto carico che non, alimentando l'inverter con un alimentatore esterno funziona, pertanto la domanda è cosa potrebbe essere andato nella scheda (immagine allegata) dato che i condensatori sembrano intatti? potrebbero essere anche loro il problema?
p.s. non ho capacitometro ed oscilloscopio per fare i test
Ultima modifica di Foto Utenteangus il 13 giu 2013, 23:56, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Cancellato link esterno all'immagine (enorme) e sostituito con immagine ridotta e inserita in linea col testo
0 1 2
[2] Re: Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 13 giu 2013, 23:35
per il momento ho ordinato online i condensatori nuovi dato che non ho modo di testarli, appena arrivano le sostituisco e poi aggiorno il post :ok:
0 1 2
[3] Re: Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 giu 2013, 23:46
Questo in effetti non mi piace molto...
Evita in futuro di usare server esterni per postare le immagini :!:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 20 giu 2013, 16:00
sostituiti tutti i condensatori eccetto quello grande perché abbastanza costoso e il problema persiste...
mi scuso per il server esterno ho provato ad allegare qui sul forum ma essendo 5 mb la foto originale non c'era verso di upparla sul forum mi rimaneva in caricamento (ho aspettato mez ora)
0 1 2
[5] Re: Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 giu 2013, 16:18
Che tensione c'è ai capi del condensatore grande che non hai cambiato?
Se hai immagini così "pesanti", è necessario ridurle con un programma di grafica prima di pubblicarle ;-)
5.022 3 5 8
[6] Re: Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 20 giu 2013, 17:41
ai capi con il tester sulla posizione per le correnti alternate prima mi va sui 60 volt poi si ferma a 0
0 1 2
[7] Re: Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto UtentePioz » 20 giu 2013, 21:07
Ai capi del condensatori hai una tensione solo positiva, pressochè continua. Usa il multimetro in lettura di tensioni continue e riporta la misura. Anche perché se la tensione fosse alternata quei bei condensatori elettrolitici sarebbero già esplosi tutti! :D
Foto UtentePioz
629 4 8
[8] Re: Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 20 giu 2013, 23:51
circa 586v
0 1 2
[9] Re: Riparazione monitor lcd (scheda di alimentazione)
Messaggioda Foto UtenteAiutonadio » 21 giu 2013, 22:04
ho "risolto" aggiungendo all' interno del monitor un alimentatore supplementare switching da 19v, collegato ai +19 e al negativo dell' inverter, adesso funziona perfettamente :ok:
0 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
