Per quanto riguarda le specifiche tecniche il trasformatore del tuo link sembrerebbe poter andare bene
se poi sia affidabile non te lo so dire
su e-bay dicono che l'oggetto si trova a Cesate, il fornitore di cui si parlava prima è di Milano ..........
Dimenticavo, se usi un trasformatore 280V-0-280Vraddrizzi Full Wave (CT a massa ed un diodo per ramo), non con un ponte
K
Strano circuito ritrovato in cantina
Meglio non prendere trasformatori provenienti da milano
Sta sera non ho voglia di tornare in cantina, domani rimisurerò.
chiederò anche ad un mio amico che aggiustava qualsiasi cosa avesse una valvola, conoscendolo potrebbe essergli avanzato qualcosa nel magazzino
Ricontrolla le misurazioni, non si sa mai ..............
Dal tuo amico, tieni presente che se trovi un trasformatore con la tensione adatta ed abbastanza corrente puoi sempre usare un duplicatore o un quadruplicatore di tensione (se duplichi considera di avere solo 1/2 della corrente di targa, se quadruplichi, appena 1/4)
quindi potresti arrangiarti con un paio di trasformatori, uno con secondario da 6V
e l'altro con una tensione che ti consenta di arrivare a ~400Vdc
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Perché il secondario del tuo trasformatore eroga 280 volt ac che una volta raddrizzati e livellati con condensatore diventano 280 * 1.41 = 394 volt quindi circa 400 volt dc.
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
Infatti
Kagliostro diceva di utilizzare un trasformatore che ti consenta di arrivare a 400Vuna volta raddrizzati e livellati quindi il trasformatore dovrebbe erogare sui 280Vac circa
thunderbolt128
Mave ha scritto:Ah..colpa mia, capito male
No problem, quando ero agli inizi mi confondevo sempre anche io
thunderbolt128
Nello specifico mi riferivo ad un trasformatore che avesse una tensione AC tale che usando un duplicatore o un quadruplicatore di tensione arrivasse a 400v DC
Naturalmente se ne trovi uno da circa 290v AC basta raddrizzare e livellare
K
K
Kagliostro
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 172 ospiti
