Strano circuito ritrovato in cantina
[121] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 giu 2013, 21:44
Per quanto riguarda le specifiche tecniche il trasformatore del tuo link sembrerebbe poter andare bene
se poi sia affidabile non te lo so dire
su e-bay dicono che l'oggetto si trova a Cesate, il fornitore di cui si parlava prima è di Milano ..........
Dimenticavo, se usi un trasformatore 280V-0-280Vraddrizzi Full Wave (CT a massa ed un diodo per ramo), non con un ponte
K
6.396 4 5 7
[122] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 20 giu 2013, 21:49
Meglio non prendere trasformatori provenienti da milano :mrgreen:
Sta sera non ho voglia di tornare in cantina, domani rimisurerò.
chiederò anche ad un mio amico che aggiustava qualsiasi cosa avesse una valvola, conoscendolo potrebbe essergli avanzato qualcosa nel magazzino
Foto UtenteMave
100 1 6
[123] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 giu 2013, 22:01
Ricontrolla le misurazioni, non si sa mai ..............
Dal tuo amico, tieni presente che se trovi un trasformatore con la tensione adatta ed abbastanza corrente puoi sempre usare un duplicatore o un quadruplicatore di tensione (se duplichi considera di avere solo 1/2 della corrente di targa, se quadruplichi, appena 1/4)
quindi potresti arrangiarti con un paio di trasformatori, uno con secondario da 6V
e l'altro con una tensione che ti consenta di arrivare a ~400Vdc
K
6.396 4 5 7
[124] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 10:20
Scusami, non ho capito come mai andrebbe bene anche arrivare a 400V.
Foto UtenteMave
100 1 6
[125] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 10:49
Perché il secondario del tuo trasformatore eroga 280 volt ac che una volta raddrizzati e livellati con condensatore diventano 280 * 1.41 = 394 volt quindi circa 400 volt dc.
:D
1.640 1 8 13
[126] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 10:52
Si, ma allora un trasformatore che eroga 400V non puo essere usato, perche raddrizzandolo arriva a 560Vdc :?:
Foto UtenteMave
100 1 6
[127] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 11:01
Infatti Foto UtenteKagliostro diceva di utilizzare un trasformatore che ti consenta di arrivare a 400Vuna volta raddrizzati e livellati quindi il trasformatore dovrebbe erogare sui 280Vac circa :ok:
:D
1.640 1 8 13
[128] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 11:03
Ah.. :D colpa mia, capito male :mrgreen:
Foto UtenteMave
100 1 6
[129] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 21 giu 2013, 11:05
Mave ha scritto:Ah.. :D colpa mia, capito male :mrgreen:
No problem, quando ero agli inizi mi confondevo sempre anche io :D
1.640 1 8 13
[130] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 giu 2013, 11:12
Nello specifico mi riferivo ad un trasformatore che avesse una tensione AC tale che usando un duplicatore o un quadruplicatore di tensione arrivasse a 400v DC
Naturalmente se ne trovi uno da circa 290v AC basta raddrizzare e livellare
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 89 ospiti
