Strano circuito ritrovato in cantina
[151] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 18:01
Le differenze meccaniche ci sono, su 4 pin due sono più spessi degli altri due, se cerchi le foto dello zoccolo (UX4) online si nota subito, ma sul datasheet non è segnato questo particolare, ci sono solo i numeri dei pin.
Foto UtenteMave
100 1 6
[152] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 giu 2013, 18:10
Si, nel frattempo avevo cercato in rete ed ho visto che due pin sono più sottili degli altri
per stabilire i vari pin aiutati con lo schema proposto nel datasheet della valvola
Nel frattempo ho trovato un paio di cose che penso possano essere di tuo interesse :D
Guarda attentamente il layout per la costruzione presente sul primo link
http://dl.dropboxusercontent.com/u/49863556/Strobe%20Article.pdf
vedi i due pin di dimensioni maggiori e la numerazione e fa il confronto tra la tua valvola strobo e quella usata nel progetto
qui il alcuni dati della valvola da loro usata (in realtà un'equivalente) http://www.tubecollector.org/cv220.htm
qui una riedizione in cui è stata usata una valvola identica alla tua
http://www.antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?f=19&t=213900
K
6.401 4 5 7
[153] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 18:18
Il secondo lo conoscevo, ma il primo no, interessante. :D
Grazie :mrgreen:
Foto UtenteMave
100 1 6
[154] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 giu 2013, 18:31
Se non l'hai letta, questa pagina chiarisce alcune cose riguardo i due progetti del precedente post
http://www.electronixandmore.com/projects/strobe/index.html
K
6.401 4 5 7
[155] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 18:34
Ecco allora, ho trovato i numeri dei rispettivi pin:
Guardando i pin, tenendo i due più spessi verso l'alto quello spesso di sinistra è il 4 e quello di destra l'1 i due inferiori più sottili a sinistra il 2 e a destra il 3. Ho reso l'idea? :lol:
Ora do uno sguardo all'ultimo link che hai postato.
Foto UtenteMave
100 1 6
[156] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 18:43
Appena letto ;-)
Hai capito il messaggio precedente? (ora non sono con il mio PC e non posso installare fidocadj per disegnare i pin numerati.)
Foto UtenteMave
100 1 6
[157] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 giu 2013, 18:54
Devo scappare, mi pare che ci sia qualcosa che non va nella pinatura che indichi
tieni presente che lo zoccolo nel layout è visto da sotto e che devi confrontare la pinatura della tua valvola con quella utilizzata da loro
Scappo, Ciao
K
6.401 4 5 7
[158] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 18:57
Ciao, grazie di tutto! :D
Sono confuso :mrgreen:
Foto UtenteMave
100 1 6
[159] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 19:59
Ho fatto una cavolata smontando il circuito, ed ora non sono in grado di capire guardandolo come erano collegati i pin della 1D21 :?
Foto UtenteMave
100 1 6
[160] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 giu 2013, 21:17
BrunoValente ha scritto:...Provalo meglio: è piuttosto improbabile che si sia interrotto il secondario dei 6.3V. Se fosse stato quello dei 290V ad essere interrotto sarebbe stato più plausibile.
In questi casi può capitare che i puntali del tester non facciano un buon contatto con i capi dell'avvolgimento: spesso si tratta solo di grattare per bene il rame dei fili con un taglierino e rimuovere completamente i residui di ossido o della vernice isolante.
Mave ha scritto:Il trasformatore funziona.. Cavi ossidati, scartavetratina sul cavo rigido e via :ok:
La misurazione mi da 7V.
Mi devi una birra!!
Da questa immagine dovresti riuscire ad orientarti.
Dal disegno si vede che i pin 1 e 4 sono quelli più grandi.
Tieni anche conto che lo zoccolo nel disegno è visto da sotto: quando la numerazione va in senso orario è appunto visto da sotto.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
