Domanda cabina elettrica
[11] Re: Domanda cabina elettrica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 giu 2013, 22:48
Foto UtenteGustaVittorio ha scritto:intendevo proprio un ambito in cui tutte le caratteristiche e proprietà del trasformatore vengono utilizzare!
Io ho capito meno di prima.
Una delle proprietà dei trasformatori, più a livello concettuale che costruttivo è sicuramente la reversibilità della macchina, ovvero l'avvolgimento primario è arbitrario ed è funzione solo dei morsetti che vengono alimentati dal generatore. Ovvio che in una cabina MT/BT classica, questa proprietà non viene sfruttata. Il primario è normalmente quello alimentato alla tensione superiore di 15 o 20 kV.
Forse però, sono io che non ho capito la domanda ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[12] Re: Domanda cabina elettrica
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 19 giu 2013, 23:08
Se vi accontentate di una vecchia (l'ho trovata su una fotocopia dei miei tempi scolastici) definizione; cito testualmente:
Definizioni di "Officina elettrica" e "Cabina" riportate dall'articolo 1.2.14 della Norma CEI 11-1 (1987).
Officina elettrica
Complesso, contenuto in uno o più locali o aree all'aperto racchiusi da un'unica recinzione, di installazioni destinate essenzialmente ad almeno una delle seguenti funzioni:
- produzione,
- conversione,
- trasformazione,
- regolazione,
- smistamento dell’energia elettrica.
Le officine elettriche eventualmente incorporate nei fabbricati civili e negli stabilimenti industriali, si intendono limitate ai soli locali o aree all'aperto comprendenti gli impianti elettrici ad esse relativi.
Le officine elettriche si suddividono in:
- centrali: officine elettriche destinate alla produzione di energia elettrica;
- stazioni: tutte le officine elettriche connesse a sistemi, di cui uno almeno di III categoria, destinate ad almeno una delle seguenti funzioni:
- trasformazione,
- conversione,
- regolazione,
- smistamento dell’energia elettrica;
- cabine: officine elettriche connesse a sistemi solo di I o II categoria e destinate ad almeno una delle seguenti funzioni:
- trasformazione,
- conversione,
- regolazione,
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[13] Re: Domanda cabina elettrica
Messaggioda Foto Utentenanni85 » 21 giu 2013, 23:33
concordo con massimo O_/
Foto Utentenanni85
0 1
[14] Re: Domanda cabina elettrica
Messaggioda Foto Utentenanni85 » 21 giu 2013, 23:38
si intende cabina elettrica insieme di apparecchiature per lo smistamento dell'energia elettrica
comprende sezionatore
coltello di terra
batteria di rifasamento
e trasformatore scelto in base alla potenza richiesta dalle utenza
il lavoro del trasformatore è quello di trasformare parametri elettrici di tensione e corrente .
Foto Utentenanni85
0 1
[15] Re: Domanda cabina elettrica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 giu 2013, 0:17
Pensa te! Noi in stabilimento abbiamo sempre chiamato la... "cabina elettrica" con questo nome [anche sulle planimetrie progettuali era definita tale], seppure non vi fosse nessun gruppo di rifasamento al suo interno (era posto altrove).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Domanda cabina elettrica
Messaggioda Foto Utenteguzz » 22 giu 2013, 13:44
Per me si fa un po' di confusione tra cabina elettrica e cabina di trasformazione.
Wikipedia (lo so, non è la fonte più attendibile, ma è quella che ho sotto mano) definisce:
Una cabina elettrica è in genere un'officina elettrica destinata ad almeno una delle seguenti funzioni: trasformazione, conversione, regolazione o smistamento dell'energia elettrica.
ad esempio all'ITIS dove studiavo c'era la cabina elettrica, ma dentro aveva solo i contatori ENEL e il QE generale, dato che era stata solo prevista l'installazione del tasformatore.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[17] Re: Domanda cabina elettrica
Messaggioda Foto UtenteLatemar » 28 giu 2013, 19:41
Dato che per vivere progetto trasformatori, permettetemi dire che
è praticamente impossibile. Esistono moltissime tipologie di trasformatori con proprietà anche molto diverse tra loro e non esiste un'applicazione che le sfrutti tutte contemporaneamente (anche perché alcune possono essere in contrasto con altre).
I trasformatori d'isolamento per energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico) hanno elevati rendimenti per qualsiasi valore di corrente. Inoltre devono essere poco rumorosi e poter lavorare con tensioni maggiori fino al 15% la tensione di rete.
Trasformatori di alimentazione di raddrizzatori devono avere un induttanza intrinseca che permetta di ridurre (se non eliminare gli effetti di line notching).
I trasformatori da quadro devono scaldare poco e avere basse correnti di inserzione.
Ecc... Eccc....
Foto UtenteLatemar
85 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 181 ospiti
