Strano circuito ritrovato in cantina
[161] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2013, 21:24
BrunoValente ha scritto:Mi devi una birra!!
Da questa immagine dovresti riuscire ad orientarti.
Dal disegno si vede che i pin 1 e 4 sono quelli più grandi.
Eh si! mi sa anche a me che ti devo una birra :ok:
Quell'immagine mi ha salvato! conferma che avevo visto giusto, eccetto due pin che avevo invertito.
Grazie :mrgreen:
C'è una cosa che mi preoccupa parecchio: Ho notato ora che nel bulbo della 1D21 c'è una polverina scura all'interno.. è negativa la cosa?
Foto UtenteMave
100 1 6
[162] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 giu 2013, 0:32
Mave ha scritto:C'è una cosa che mi preoccupa parecchio: Ho notato ora che nel bulbo della 1D21 c'è una polverina scura all'interno.. è negativa la cosa?
Quello che ho detto sopra è relativo ai tubi a vuoto convenzionali. La 1D21 è un tubo riempito di neon, quindi non ha neppure il getter. Non so se sia normalissimo avere una polverina scura all'interno, non mi pare che sia una gran cosa (invece con i tubi al mercurio sarebbe normale a valvola fredda).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[163] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 0:33
Rapporto dopo la prima accensione:
Sono vivo. :mrgreen:
Scherzi a parte, la 1D21 funziona anche se un po in modo strano (ne parleremo dopo)
Il condensatore da 47uf scalda parecchio.
La frequenza dei lampeggi non cambia girando il potenziometro o cambiano le capacità con l'interruttore.(sarà sicuramente un errore nell'assemblaggio)
La valvola non ha il filamento incandescente, sto controllando...
Foto UtenteMave
100 1 6
[164] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 0:36
ai pin 7 e 8 della valvola il tester mi misura 7V :?:
Foto UtenteMave
100 1 6
[165] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 giu 2013, 0:39
Mave ha scritto:La valvola non ha il filamento incandescente, sto controllando...
Quale valvola? Hai visto no che la 1D21 è a catodo freddo, quindi non ha filamento.
Comunque, se lampeggia è un'ottima cosa, vuole dire che il tutto funziona e non ci sono errori di cablaggio.
Se un condensatore scalda, hai per caso utilizzato il condensatore elettrolitico originale senza riformare lo strato di ossido? Sei fortunato che non è ancora esploso!
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[166] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 0:42
Mi sa che ti sei perso un po di cose, c'è una valvola oltre alla 1D21 ed è una 6SN7, riguardo il condensatore è nuovo (47uF 450V)
Foto UtenteMave
100 1 6
[167] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 12:38
Ora il filamento si riscalda (era una saldatura fatta parecchio male :oops: ).
Il condensatore si riscalda troppo secondo me, non vorrei che mi esplodesse o si rovinasse troppo presto. Come posso risolvere?
Foto UtenteMave
100 1 6
[168] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 12:49
Ho risolto il problema del lampeggio, avevo invertito i pin 1 e 4 della 6SN7.
Ora rimane il condensatore che scalda, lascio a voi la parola. :-)
Foto UtenteMave
100 1 6
[169] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 giu 2013, 15:52
Spegni tutto e scarica per bene il condensatore altrimenti potrebbe rimanere carico anche ad apparecchio spento e potresti prendere una bella scossa...di quelle che si ricordano per tutto il resto della vita.
Procurati un tester affidabile, predisponilo per misurare 1000Vdc e collegalo ai capi del condensatore in modo permanente, con dei coccodrilli.
Accendi l'aggeggio e mentre è in funzione, senza toccare nulla, leggi l'indicazione del tester. Assicurati che la tensione non superi 450V.
Fatta la misura spegni l'aggeggio e aspetta che la tensione scenda sotto i 20-30V prima di rimuovere i collegamenti ai puntali del tester.
39,6k 7 11 13
[170] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 22 giu 2013, 16:12
Arriva a un minimo di 220 V e a massimo di 320V. Potrebbe essere che ci siano dei picchi che il tester non rileva?
Foto UtenteMave
100 1 6
