Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Moderatore:
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao ragazzi, vi scrivo per un problema che ho in qualche mio ampli che ho costruito ( quelli con lm386, tda2009, tda8560q, tda2005) allora, quando sento la musica tutto normale, neanche un po' di fruscio o di disturbi vari, ma quando staccò il jack di segnale dall iPod o qualcosa di simile, parte la 50 Hz, che viene amplificata creando non poco fastidio...avevo pensato che fosse un loop di massa, ma in tutti i casi sono stato attento a non farli e comunque anche dopo aver ricontrollato non c' erano
non so proprio da cosa sia determinato il tutto, avete soluzioni????
Staccando il cavo solo dal iPod, senti il rumore sempre o solo se tocchi i contatti scoperti del jack?
In entrambi i casi è una cosa abbastanza normale, anche se a volte il rumore è leggero e aumenta notevolmente se si toccano i contatti... dipende un po' da com'è stato progettato. Sarebbe meglio staccare il cavo dall'ampli o comunque avere la possibilità di mettere in "mute" il canale (o abbassare il volume) nel caso devi staccare un dispositivo per attaccarne un altro.
Posta uno schema per vedere com'è fatto lo stadio d'ingresso (se c'è), oppure entri direttamente in uno degli integrati che hai citato al primo post?
Che connettori usi? L'ampli in questione ha il telaio in metallo? La messa a terra e la massa (riferimento) dei connettori d'ingresso sono collegati al telaio o sono isolati?
Personalmente non ho mai visto un apparecchio audio completamente immune a questa "problematica"...
Se proprio non si possono fare i collegamenti coi dispositivi spenti, la regola (e il buon senso) vuole che si colleghi il cavo prima alla sorgente (iPod) e poi al dispositivo di arrivo (ampli), ma anche i dispositivi progettati "ad hoc" fanno comunque rumore quando si fa "attacca e stacca" senza aver prima chiuso i volumi.
Prova a mettere un resistore permanente tra ingresso e massa, di valore elevato. Se pubblichi il circuito sara' piu' facile aiutarti.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Vi ringrazio moltissimo per l' interesse, vi linko gli schemi: https://www.google.it/search?q=tda8560q ... EWv2Y5M%3A https://www.google.it/search?q=lm386+20 ... Fat16RM%3A
https://www.google.it/search?q=tda2009& ... Q7_C-XM%3A
Comunque li ho presi tutti dai loro data...
Lucamassa ha scritto: ...avevo pensato che fosse un loop di massa, ma in tutti i casi sono stato attento a non farli...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ok ragazzi,grazie, proverò a fare qualcosa....grazie ancora e ciao
È passato un po' di tempo ma posso comunque dire ciò che penso possa avvenire in questi casi.
Quando si sfila il "plug", che erroneamente definiamo jack, può succedere che il contatto di "massa", quello che connette lo schermo del cavetto, non si trovi più in contatto con quello relativo alla "presa" dove è infilato normalmente; nel movimento il contatto centrale dello spinotto può trovarsi ancora in contatto con il relativo canale oppure con il contatto laterale dell'altro canale provovando così l'inconveniente lamentato. Lo stesso può succedere quando lo si infila.
Se così fosse bisognerebbe fare in modo che il contatto di massa sia il primo ad essere collegato all'inizio e l'ultimo a staccare quando si sfila.
Potresti fare una prova rapida collegando provvisoriamente ed esternamente con un filo corto, la massa del "jack" (spinotto) con quella relativa alla presa sul mixer o amplificatore che sia e poi infilare o sfilare lo spinotto.
Spero di essermi "capito" io ...
claudiocedrone
18 messaggi
