Il fatto è che in quest'analisi che mi è stata assegnata non si considera assolutamente la "forma" dell'attuatore.
Magari potrei accettare per "valido" questo controllore proporzionale ed inserire nella discussione dei risultati una riflessione sul limite di questo tipo di scelta (parlando della potenza etc. etc.).
Successivamente mostrerei come un controllore PI sarebbe più adatto a questo scenario.
Che ne dici?
il guadagno del controllore proporzionale teoricamente si può fare ma praticamente si può andare incontro a saturazione?
è il coefficiente d'attrito,
è il coefficiente relativo alla resistenza aerodinamica,
la massa dell'autovettura e
la velocità.
sia uguale a zero ma ottengo di nuovo lo stesso sistema del caso non lineare (cioè quello che ho scritto [1]). E' una cosa normale? Potresti aiutarmi nella linearizzazione? E' molto importante!
